RCS 19x20 oder 19x18
Beitragvon der_svenn0r » 17.10.2015, 12:04
ist der Unterschied zwischen der Einstellbarkeit wirklich so groß und merkbar?
Kann ich mir das so vorstellen das 18, 19 oder 20 das Übersetzungsverhältnis bzw. der Anlenkpunkt in mm ist mit dem der Kolben angesteuert wird?
18 gleich weniger weg und weniger kraft = schlechter zu dosieren, 20 gleich mehr weg und mehr kraft = besser dosierbar?
Welche Übersetzung könnt Ihr empfehlen (Serien Anlage inkl. ABS) ?
Gibt es Probleme wenn ich die OEM Bremsleitung verwende (im Bezug auf den Anschlusswinkel) und ist der OEM Flüssigkeitsbehälter verwendbar?
Danke!
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: RCS 19x20 oder 19x18
Beitragvon Hoirkman » 17.10.2015, 12:16
20 mm mehr Kraft auf dem Kolben, wegen des längeren Hebels.
20 mm sollte weniger gut dosierbar sein.
Ich kenne nur 20 mm Ablenkung und finde es besser als Serie. Mit dem Dosieren habe ich kein Problem.
Hoirkman
Beitragvon Hoirkman » 17.10.2015, 12:17
Mit der Bremsleitung gibt es kein Problem, nur der Schlauch zum originalen Ausgleichbehälter passte nicht auf meine PR19.
Hoirkman
Beitragvon Markus2802 » 17.10.2015, 14:03
Probier die beiden unterschiedlichen Anlenkungen aus.Ist schon ein erheblicher Unterschied. Ob und welches Du lieber magst, ist eine rein persönliche Entscheidung und hängt von deinem Fahr- bzw. Bremsstile ab. ThumbUP
Markus2802
Beitragvon der_svenn0r » 17.10.2015, 18:28
Danke euch! Stimmt, selbst ist der Mann - ich werde es probieren!
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Langer » 18.10.2015, 10:48
Ich find die 18 besser... Aber ausprobieren
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
