Schaltprobleme beim Hochschalten S1000RR 2011
Beitragvon Erdnuckel9551 » 05.10.2015, 19:34
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe an meiner 2011er S1000RR folgendes Problem, vorne weg, Sie wurde diese Saison zu 90% auf der Rennstrecke bewegt wo auch das Problem gestern das erste mal aufgetreten ist:
Ohne Vorwarnung ließen sich auf einmal diverse Gänge nicht mehr hochschalten, es ist egal welcher Gang drin ist, vor allem bei Volllast und hohen Drehzahlen geht der nächste Gang nicht mehr rein. Der Ganghebel fühlt sich dabei irgendwie total labbrig an und lässt sich ohne Wiederstand bewegen bis zu dem Punkt wo man egtl denkt der nächste Gang kommt aber es tut sich nichts. Der Quickshifter löst dabei aus, es tut einen Ruck aber der vorherige Gang bleibt weiter drin... wenn man das Gas nicht ganz aufdreht und vor allem bei niedrigen und mittleren Drehzahlen gehen die Gänge ganz normal rein, es tritt auch nur beim Hochschalten auf, runter funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Bisher bin ich immer mit umgedrehtem Schaltschema gefahren, habe dann aber die originale Fußrastenanlage verbaut, brachte keine Änderung.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches oder gleiches Problem bzw hat jemand ne Vermutung was das sein kann? Die härtere Schaltfeder wurde Anfang der Saison eingebaut.
Stefan
Erdnuckel9551
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Schaltprobleme beim Hochschalten S1000RR 2011
Beitragvon redrooster41 » 06.10.2015, 16:32
Wird dir sicher nicht viel helfen, aber evt mehr Klarheit bringen:
BMW Getreibe sind einfach Schrott.
Sagt einer,der gerade den 2. Getriebeschaden bezahlt hat und immer noch hellauf begeistert ist. :ahh:
Und einer, der davor ne RN12 > 20 Kkm auf der Renne gefahren ist, ohne ein Problem am Motor. plemplem
redrooster41
Beitragvon RRwolli » 06.10.2015, 17:02
redrooster41 hat geschrieben:Wird dir sicher nicht viel helfen, aber evt mehr Klarheit bringen:
Bist du eine Runde Nordschleife gefahren. winkG
Beitragvon S1kÄrär » 06.10.2015, 17:04
20 Kkm soll wohl für Kilo-Kilometer stehen ;)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Saw100 » 06.10.2015, 19:59
100% Schaltgabel ausgeschlagen.
BMW FGetribe sind nicht Schrot, ebensowenig wie die Motoren.
Die Bediener sind oft zu d......f.
Schaltwelle Austausch max 1 h.
Saw100
Beitragvon S1kÄrär » 06.10.2015, 20:08
Einspruch, wenn die Bediener auf anderen Marken fehlerfrei fahren - liegt da der Schluss nicht nahe das das Bauteil minderer Qualität ist? :mrgreen:
Eine Fireblade schaltet sich zumindest in meinen Augen tatsächlich sauberer cofus
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Erdnuckel9551 » 07.10.2015, 10:49
Vielen Dank für die Antworten!
Habe gestern mal die Schaltwelle ausgebaut und eine der Klauen die den Schaltstern bewegen ist ziemlich verschlissen, außerdem hat sich rungsrum ein Span gebildet... habe jetzt mal eine neue Welle bei BMW bestellt und hoffe dass das Problem dann behoben ist :)
https://drive.google.com/file/d/0BzCD4hErPmXjV2NrZnNrWXpTZVhlWkxCNm15TzRiLXZIT09j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzCD4hErPmXjY0duT3lTTWhacFVsUlB2TmFtWjBxR0hwS2ww/view?usp=sharing
Erdnuckel9551
Beitragvon redrooster41 » 07.10.2015, 12:20
Hast dir hoffentlich die Teile der 2015 geholt.
redrooster41
Beitragvon Erdnuckel9551 » 07.10.2015, 21:25
Ja, und zwar in Form einer kompletten 15er ;)
Die 11er wird repariert und verkauft...
Erdnuckel9551
Beitragvon Quantix » 09.10.2015, 21:25
Achtung, die 15er hat Probleme mit der Schaltwelle!!!
Beim Sturz oder bei bestimmten Modellen springt die Feder aus der Führung die die Schaltwelle in Position hält ->> daraus folgt das man nicht mehr schalten kann.
Werde hierzu dieses WE eine Beitrag starten! Konstruktionsfehler an der 15er (Schaltgestänge & Motorgehäuse)
Quantix
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Markus2802 » 17.10.2015, 09:36
Also sag nochmal einer die BMW Getriebe sind Schrott....die sind das aller Letzte.
Qualität ist voll daneben wenn ich die Kiste aus dem Werk bekomme. Wenn alles neu gemacht ist hast du nen Super Motor....
Aber bei 20tkm musst irgendwann darüber nachdenken neben den Schaltgabeln mal den Rest anzusehen. Bei mir war das Getriebe, Ölpumpe, Öldruckventil etc. nach 8500km komplett im Ar...
Bei nem Spezl hat immerhin knapp 20tkm gehalten.
Aber kaputt geht das Zeug leider immer irgendwann... :ahh:
Markus2802
Beitragvon Hoirkman » 17.10.2015, 12:57
Es ist das erste Getriebe das BMW selbst entwickelt hat - merkt man!
Hoirkman
Beitragvon Saw100 » 17.10.2015, 13:37
Quantix hat geschrieben:Achtung, die 15er hat Probleme mit der Schaltwelle!!!
Kein 15 problemm.
War schon immer so
Feder anbiegen und alles io
Saw100
