Felgen der RR Modell 2014 auf neues Modell 2015
Beitragvon Volker_D » 03.08.2015, 15:15
Passen die Felgen der RR Modell 2014 auf das neue Modell 2015? Ich bekomme hier widersprüchliche Meldungen vom Händler.
Also nicht: sind die Teilen Nr. gleich sondern meine Frage: passen die.
Danke für Info
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Felgen der RR Modell 2014 auf neues Modell 2015
Beitragvon Spatz » 03.08.2015, 15:26
Ja passen grundsätzlich.
Hinten Hülsen und Kettenradträger des 15er Modells verwenden um sicher zu gehen.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Volker_D » 03.08.2015, 17:52
Das wäre ja eine gute Nachricht :-)
Danke für die Info!
Volker_D
Beitragvon schrader999 » 04.08.2015, 07:41
Spatz hat geschrieben:Ja passen grundsätzlich.
Sind Hülsen und Kettenradträger unterschiedlich?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Spatz » 04.08.2015, 09:15
Bei einigem Modellen/Jahren hat BMW unterschiedlich große Hülsen verwendet. Bedeutet auch, dass der Kettenradträger ander sein muss.
Daher einfach den vom 15er Modell verwenden.
Die linke Hülse hat entweder 19,2mm oder 24,2mm
Bei meiner 15er als auch meiner Single-R war die 19mm Hülse verbaut.
Auch der 2. Felgensatz vom 11er Modell welchen ich hatte, war 19mm.
Spatz
Beitragvon schrader999 » 04.08.2015, 09:47
Spatz hat geschrieben:Bei einigem Modellen/Jahren hat BMW unterschiedlich große Hülsen verwendet. Bedeutet auch, dass der Kettenradträger ander sein muss.
Ach das meinst du. Alles klar. Dann muss man nur darauf aufpassen, dass im Kettenradträger die richtige Hülse steckt.
Aber dann sollten ja alle alten Felgen (ohne Kettenradträger) passen. Die Bremsscheibenseite hatte ja schon immer die gleiche Hülse.
Funktioniert auch der Wechsel Schmiederäder/ Gussfelgen (beide Original) problemlos?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Volker_D » 04.08.2015, 13:50
Diese Frage kann ich Dir beantworten: ja. Schmiedefelgen (HP4 Felgen) und Gussfelgen, das funktioniert. Mindestens bis 2014.
Volker
Volker_D
Beitragvon Volker_D » 04.08.2015, 13:52
@ Spatz: klar, deshalb gabs ja auch die unterschiedlichen Nachrüsthülsen. Stimmt, ich erinnere mich.
Volker_D
Beitragvon Volker_D » 04.08.2015, 13:55
@Schrader: einmal darfst Du raten, welche Fachwerkstatt mir anhand des Vergleichs der Bestellnummern (?!) versicherte, dies würde alles nicht passen...
Übrigens die gleiche Firma, welche meinem Kollegen einen neuen Dreier verkaufte mit der verbindlichen Option einer automatisch herausfahrenden Anhängekupplung. Liess sich nur nicht nachrüsten. Aber meine Kollege ist da hartleibig, Vertrag ist Vertrag. Naja, nun bekommt er ein anderes/ höherwertigeres Modell zu gleichen Konditionen :-D
Volker_D
Beitragvon schrader999 » 04.08.2015, 14:02
Volker_D hat geschrieben:@Schrader: einmal darfst Du raten, welche Fachwerkstatt mir anhand des Vergleichs der Bestellnummern (?!) versicherte, dies würde alles nicht passen...
Na da habe ich so eine Ahnung, welche Flachwerkstatt das war.
Wir können die Felgenfrage bald an meiner 2016er testen :mrgreen: Auch mit Schmiederädern. Spätestens in Calafat...
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Spatz » 04.08.2015, 14:15
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass alle normalen Felgen passen.
Mit BMW Schmiedefelgen habe ich noch keine Erfahrung.
Denke aber, dass hier Felge inkl. Hülsen und Kettenradträger benötigt werden.
Wie bei einem Wechsel z.B. auf PVM auch.
Spatz
Beitragvon schrader999 » 04.08.2015, 14:33
Spatz hat geschrieben:Ich gehe mittlerweile davon aus, dass alle normalen Felgen passen.
Ich werde berichten. Das mit den Hülsen ist klar, die habe ich ohnehin bei jedem Felgensatz separat (Bremsseitig). Im schlimmsten Fall muss man dann eben Felge mit Kettenradträger wechseln, zum Glück liegt so einer ja noch rum. Nicht ideal, weil 2 Kettenräder für eine Kette, aber damit lässt sich leben.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon road-runner » 04.08.2015, 14:38
die normalen Felgen haben ne andere Aufnahme..die Ruckdämpfer sind dreieckig..
Die HP Felgen haben runde Aufnahmen..passen viel besser...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
