Kettenlänge ???
Kettenlänge ???
Beitragvon Silence » 29.07.2015, 21:43
Moin, ich habe jetzt mit meinem guten Stück (Modell 2015) winkG erst 1350 km runter und mir kommt es etwas seltsam vor, dass meine Kette schon ziemlich lang ist. D.h. die Kettenspanner sind schon fast ganz nach hinten geschraubt (letzte Strich auf der Scala) scratch . Ist das normal? Bei meiner letzten (die gute SC57) hätte ich die Kette getauscht.
popcorn
Silence
Motorrad: BMW S 1000 RR 2015
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Roller » 30.07.2015, 05:07
Normal ist das nicht. Messe doch mal nach. Im Handbuch kann man nachlesen was die Werte sein sollen.
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Silence » 30.07.2015, 08:27
Danke für die Antwort, dann werde ich mal zum Händler gehen....
Silence
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon WalteRRGreer » 30.07.2015, 09:30
Silence hat geschrieben:Moin, ich habe jetzt mit meinem guten Stück (Modell 2015) winkG erst 1350 km runter und mir kommt es etwas seltsam vor, dass meine Kette schon ziemlich lang ist. D.h. die Kettenspanner sind schon fast ganz nach hinten geschraubt (letzte Strich auf der Scala) scratch . Ist das normal? Bei meiner letzten (die gute SC57) hätte ich die Kette getauscht.
popcorn
Hallo Silence
Bei der 2015er RR wurde die HR Achse um 15 mm nach hinten geschoben, d. h. die Kette ist auch länger geworden und die Steckachse und damit auch die Kettenspanner sind im Neuzustand schon ziemlich weit hinten.
Gruß ThumbUP
Walter
WalteRRGreer
Motorrad: S1000R 2016
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon road-runner » 30.07.2015, 09:43
2015er hat 2 Glieder mehr..
120 statt 118 winkG
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon DrJones » 30.07.2015, 09:48
road-runner hat geschrieben:2015er hat 2 Glieder mehr..
120 statt 118 winkG
Wie die einfach-R in dem Fall.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Peti » 03.08.2015, 14:37
...was aber nichts daran ändert, dass die OEM-Regina nicht die Tollste ist.
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon hellrider1981 » 03.08.2015, 15:06
Peti hat geschrieben:...was aber nichts daran ändert, dass die OEM-Regina nicht die Tollste ist.
was ist die bessere alternative?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Roller » 03.08.2015, 15:08
DID
Roller
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Peti » 04.08.2015, 06:47
Roller hat geschrieben:DID
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Michl » 04.08.2015, 14:11
Das ist aber eine höffliche Umschreibung für den Schrott.
Meine ist nach 25000km trotz Öler nur noch Schrott.
Eine DID ZVM-2 oder Enuma ZZZ hielt bei mir mit Öler 60000-70000 km.
Eine DID ZVM-X liegt bereits zur Hause, nur das 44er Kettenblatt läßt noch auf sich warten.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Kraftwürfel » 04.08.2015, 14:30
Interessant. Die Aussage mit dem Öler. Ich werde es beobachten.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Silence » 07.10.2015, 16:25
Nochmal herzlichen Dank für die Antworten. ThumbUP Ist ja schon mal beruhgend dass man nicht alleine mit dem Problem da steht. Beim Händler meinten die Teiletauscher, das is normal...muss wohl so...beobachte das mal usw. :?: war ja klar wenn man nichts erwartet, wird man nicht enttäuscht
also bis dann
Silence
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon manudiao » 08.10.2015, 07:35
Michl hat geschrieben:
Grüße Michl
Und diese Kilometer hast du auch mit 160ps unter dem Hintern abgespult? Wenn sie 20000 hält hat sie meiner Meinung nach ihren Dienst getan.
manudiao
Re: Kettenlänge ???
Beitragvon Serpel » 08.10.2015, 08:02
Peti hat geschrieben:…was aber nichts daran ändert, dass die OEM-Regina nicht die Tollste ist.
Verstehe ich jetzt nicht. Meine erste Regina hat 40'000 km (ohne wesentliche Längung) gehalten. Gewechselt hab ich sie bei 44'000 km (zum Ende gings dann schnell). Die zweite Regina hielt 26'000 km ohne jede Längung - das Motorrad hab ich aber wegen eines E-Bugs gewechselt, nicht wegen der Kette.
BMW wäre schlecht beraten, bei einem "Premium-Produkt" minderwertige Anbauteile zu verwenden. Die Zeiten, als Regina lausige Ketten herstellte, sind längst vorbei. Mittlerweile bauen die Hersteller die vom Kunden geforderte Qualität - zum entsprechenden (Einkaufs-)Preis, versteht sich.
Serpel
Serpel
