Anlassen des Motors nur in N möglich
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 22.07.2015, 11:40
hab seit einiger Zeit das Problem das meine RR sich nurnoch im N Gang anlassen lässt :ahh:
Das ist recht nervig, da ich noch keine Zeit gefunden habe mal die Schaltfedern zu wechseln und somit immer das Gangsuchproblem besteht, grade wenn es mal schnell gehen soll 8)
Woran könnte es liegen? Vllt an der Linken lenkeramatur, das irgendein Schalter defekt ist?
Brems und Kupplungshebel sind NOCH die Originalen
Zur Zeit sind leider die meisten Freundlichen mehr als überfüllt durch die ganzen rückrufe.. keine Termine vor mitte/ende September plemplem
Danke Im Vorraus!!
Grüße Rene
Wenn Mann schon unerlaubt zu schnell fährt, dann so schnell das bei jeder Radarkontrolle der Tagesrekord eingestellt wird!
Ruhrpott-Raser
Motorrad: BMW S1000RR '13
Re: Anlassen des Motors nur in N möglich
Beitragvon neanderthaler » 22.07.2015, 11:44
Hi Rene,
stell mal das Kupplungsspiel am Kupplungshebel nach winkG
DLzG Jochen
neanderthaler
Motorrad: S1000XR / CX500C
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 22.07.2015, 11:48
Das Kupplungsspiel ist nicht wirklich groß,
allerdings hat sich das Problem langsam angebahnt,
anfangs hatte ich nur manchmal das problem..
Ich wechsel heute Nachmittag ehh die Hebel, dann Prüfe ich das mal ThumbUP
Ruhrpott-Raser
Beitragvon DrJones » 22.07.2015, 11:50
Oder Schalter vom Seitenständer defekt?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon krulli#10 » 22.07.2015, 13:10
Der Kupplungsschalter wird es sein. Linke Lenkerarmatur am Kupplungshebel ist ein kleiner Schalter. Schau nach, ob der beim ziehen der Kupplung schaltet (klick) oder ob das Kabel richtig dransteckt.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon neklleod » 22.07.2015, 21:14
krulli#10 hat geschrieben:Der Kupplungsschalter wird es sein. Linke Lenkerarmatur am Kupplungshebel ist ein kleiner Schalter. Schau nach, ob der beim ziehen der Kupplung schaltet (klick) oder ob das Kabel richtig dransteckt.
So war es bei meiner R auch, nachdem der Freundliche die Wunderlich-Hebel verbaut hat. Lag an einem Mikroschalter am Kupplungshebel...
neklleod
Motorrad: S1000R MJ'15
Beitragvon Ruhrpott-Raser » 23.07.2015, 07:48
Also hab gestern noch meine Hebel getausch und dabei mal gecheckt.. im Kalten zustnad scheint es zu funktionieren...
sobald sie wärmer wird nicht mehr..
mikroschalter ist i.O. und Kabel alle Fest..
Denke muss mal beim Freundlichen vorbeischauen
Ruhrpott-Raser
Beitragvon ichbins » 23.07.2015, 18:31
Hallo Rene,
das macht meine seit ich den Wunderlich-Hebel montiert habe auch manchmal.
Da muß man ja unten diese kleinen Betätigungsärmchen für die Microschalter vom originalen Hebel umbauen. Vielleicht steht da einer nicht richtig? Ist die kleine Schraube fest?
Immer etwas Luft zwischen Lenkerende und Asphalt
ichbins
P.S.:
hat einer vielleicht meine Frage mit dem Kupplungsknacken gelesen? Ich habe darauf keinerlei Reaktion.
ichbins
Motorrad: s1000r
