ABS entlüften & DDC Front-Sensor?
Beitragvon Quantix » 21.07.2015, 00:25
Servus zusammen ;)
ich weiß Ihr werdet mich gleich steinigen ^^ aber irgendwie liest man ständig etwas anders über das Thema ABS-Entlüften...
Ich will mir eine andere Brembo pumpe gönnen und versuch mich seit 2 tagen ein zu lesen wie das mit dem ABS funktioniert?!
Manche sagen "BLOß nicht, da musst du zum freundlichen da du das nie entlüftet bekommst" die andern sagen "kein stress einfach wie ne normale Anlage entlüften" doch was stimmt jetzt :ahh:
Die andere Frage ist wie ist das mit dem DDC und dem Front-Sensor, eig. hat die S1RR 15 ja keinen aber das das DDC richtig funktioniert sollte man einen Front-Sensor anbringen, oder?
Interagiert das DDC eig. ohne Front-Sensor oder wie funktioniert das dann? scratch
Gruß Thomas & schon mal danke für euerer Hilfe ThumbUP
Quantix
Motorrad: S1000rr
Re: ABS entlüften & DDC Front-Sensor?
Beitragvon AndyHP4 » 21.07.2015, 09:02
Zum 2015RR ABS Entlüften brauchst entweder das GS911 als Wifi-Version oder nen freundlichen BMW Händler, damit die die restliche Luft durch Aktivieren der ABS-Pumpe noch entfernen können.
DDC funktioniert natürlich auch ohne Gabel Sensor, nur weis es nicht, um welchen Weg sich die Gabel in welche Richtung bewegt hat und deshalb kannst nur Dämpfung einstellen und nicht Druck- und Zugstufe getrennt.
AndyHP4
Beitragvon Quantix » 21.07.2015, 10:47
So ein dreck.. Weist du ob das mit dem Calibration Kit 3 auch möglich ist? Steht zumindest nicht in der Liste von BMW drin das es das könnte :/
Ah okay, danke :) dann hab ich mir das richtig vorgestellt mit dem DDC!
Quantix
Motorrad: S1000rr
Beitragvon AndyHP4 » 21.07.2015, 11:39
Mit dem RCK3 kannst nix entlüften... winkG
AndyHP4
Beitragvon Langer » 21.07.2015, 12:04
Wenn du nur die Pumpe tauschen willst, musste auch nix beim ABS entlüften!!! anbauen, wie immer entlüften, fertig!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon gsx751 » 21.07.2015, 14:02
Richtig, so ist das!!!
gsx751
Motorrad: s1000rr 12
