Steckverbindung
Steckverbindung
Beitragvon tobi955 » 23.05.2010, 08:34
hat einer Tipps bzüglich etwas besseren Steckverbindungen?
braüchte eine für meinen Transponder aber nach langer Suche habe ich keinen "schönen" gefunden,
der wär für meinen Transponder TX260 mit 2 Poligem Kabel.
Besten Dank für Eure Antwort
Tobi
tobi955
Re: Seckverbindung
Beitragvon KalleG » 23.05.2010, 09:42
gib mal bei ebay "Stecker amp" oder "amp jpt" ein.
Die Stecker sind wasserdicht und bei dem Typ jpt handelt es sich um die Stecker wie sie bei der S1RR z. B. an den Scheinwerfern verbaut werden.
Kalle G.
KalleG
Re: Steckverbindung
Beitragvon tobi955 » 23.05.2010, 10:00
Servus Kalle,
das hat was! DANKE
Gruß Tobi
tobi955
Mitglieder in diesem Forum: Bernhard und 16 Gäste
