Gabel defekt
Gabel defekt
Beitragvon Tazdevil » 18.06.2015, 00:34
Hallo alle miteinander,
Nach einen Sturz, sind beide Halterungen für den Fender abgebrochen. Kann man die reparieren lassen, oder ist die Gabel zum wegschmeissen? Wäre schade so ein teures Ding in den Mülleimer zu befördern. Die Gabel stammt aus einer K46 BJ 2014.
FG Chris
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Gabel defekt
Beitragvon Matthias K » 18.06.2015, 03:02
Hi
Ich würde die abgebrochenen Stücke schön anfasen und dann anschweißen, aber Gabelfüße bekommst du auch einzeln! ....laut Aussage von meinem :D
Re: Gabel defekt
Beitragvon Tazdevil » 18.06.2015, 08:55
Matthias K hat geschrieben:Hi
Also neue Gabelfüße, denn die abgebrochenen Teile liegen irgendwo im Kiesbett
Danke!
Tazdevil
Re: Gabel defekt
Beitragvon Langer » 18.06.2015, 12:30
Ja genau sind von unten mit einer Torx schraube fest
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Gabel defekt
Beitragvon Matthias K » 18.06.2015, 18:20
Das hast du nicht erwähnt das du die abgebrochenen Teile gar nicht hast 8)
.....also ab zum :D und Gabelfüße bestellen winkG
