Kühlerleitblech an Seitenverkleidung
Beitragvon schrader999 » 21.05.2010, 11:05
Mir ist aufgefallen, dass mein linkes und rechtes Kühlerleitblech unterschiedlich dran sind. Von vorne draufgeguckt passt das linke perfekt hinter die Seitenverkleidung, bei dem rechten ist ein kleiner Spalt/Vorsprung zur Seitenverkleidung.
Kann mir bitte einer mal den Gefallen tun und bei seiner S 1000 RR nachsehen. Danke. Man muss auch nix schrauben oder sonstiges, sondern nur schaun. Besser als schaun geht aber noch, wenn man mit den Fingern drüber fährt, dann merkt man gleich, ob es vorsteht oder nicht.
Also vor das Bike gekniet und frontal über das Vorderrad Richtung Kühler schaun. Das Innenplastik links und rechts, das mit der Seitenverkleidung verschraubt ist ist das Kühlerleitblech, um das es geht.
Relativ weit oben sitzt eine Schraube, die das Blech mit der oberen Seitenverkleidung verbindet. Und ein paar cm drunter steht bei mit das Leitblech rechts minimal aus der Seitenverkleidung vor, links ist es komplett hinter der Seitenverkleidung verschwunden.
Es sind tatsächlich nur < 1 mm was da vorsteht, aber die Stelle trofft ja frontal auf den Fahrtwind.
Tausend Dank
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Kühlerleitblech an Seitenverkleidung
Beitragvon schrader999 » 22.05.2010, 17:45
So hab jetzt zufällig ne andere S 1000 RR anschauen können, ob es normal ist oder nicht.
Find es aber enttäuschend, dass es hier keiner geschafft hat mal bei seiner nachzusehen. WAr ne Sache von < 1 Minute.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon bowmore » 22.05.2010, 18:01
du hast recht sieht bei mir auch so aus, aber ich denke es dürfte nicht von Belang sein.
Bei diversen Japanern (FZR 1000) war das ähnlich mit den Spaltmaßen.
Würde mir darüber keinen Kopf machen
LG vom Alpenrand
Michael
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
Beitragvon schrader999 » 22.05.2010, 18:12
Ja schein normal zu sein. Han nur geschraubt und danach ist mir aufgefallen, dass eine Seite perfekt aussah und die andere wegstand (und da lag nahe, dass ich es beim Svhrauben verbockt habe). Aber wie du schon gesagt hast, ist das wohl ok so. HAb mir im LAden eine neue angesehen und die war auch so.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
