Fußbremse ließ sich einmalig sehr weit durchtreten
Beitragvon Masterdark » 12.06.2015, 15:03
heute beim Abbremsen (alles trocken und Sonnenschein) aus ca. 30km/h und folgendem Anhalten ließ sich die Fußbremse
plötzlich sehr weit durchtreten. Handbremse hatte ich bei dem Bremsvorgang so gut wie gar nicht betätigt.
Evtl. noch als Info, bin in der Stadt gefahren, somit wurde die RR nur mehr oder weniger mit "Standgas" bewegt und Bremsen
waren auch ganz sicher nicht heiß.
Beim weiteren Fahren war wieder alles völlig normal. Habe dann zum Test auch mehrfach nur mit der Fußbremse gebremst
um zu testen, ob diese sich evtl. plötzlich wieder extrem weit durchtreten lässt. War aber nicht der Fall, alles so wie es
sein soll.
Kann evtl. jemand sagen woran das lag oder kann das evtl. am ABS gelegen haben ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Fußbremse ließ sich einmalig sehr weit durchtreten
Beitragvon road-runner » 12.06.2015, 15:15
..denk nicht drüber nach.... das weiss BMW bestimmt auch nicht..#
einfach fahren und Spass haben...
Hauptsache , vorne ist alles takko..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon herbyei » 12.06.2015, 16:52
1. Bremsflüssigkeitsstand und Schlauch/Anschlüsse auf Undichtigkeit kontrollieren
2. Bremse entlüften
sofern die Bremsbeläge noch ausreichend Belag haben und die Bremsscheibe noch nicht das Verschleißmaß erreicht hat, würde ich die beiden Punkte durchführen und dann beruhigter fahren, sonst fährt immer so ein mulmiges Gefühl mit.
Beitragvon Masterdark » 12.06.2015, 17:57
Krad ist ein reines Schönwetterfahrzeug und hat gerade mal 4.300km runter.
Reiner Strassenbetrieb kein Rennstreckeneinsatz.
Bremsflüssigkeitsstand ist in beiden Behältern auf Max. Also kein Verlust festzustellen.
Bremsbeläge und Scheiben sehen sehr gut aus und auch von Undichtigkeiten ist nichts zu sehen.
Ist beim Entlüften mit ABS etwas besonderes zu beachten ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon G.A.C.O. » 12.06.2015, 18:24
Ist bei vielen so. Da ich nie hinten bremse, ist es mir erst nach langer Zeit aufgefallen aber stört mich nicht.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Masterdark » 12.06.2015, 18:38
G.A.C.O. hat geschrieben:Ist bei vielen so. Da ich nie hinten bremse, ist es mir erst nach langer Zeit aufgefallen aber stört mich nicht.
G.A.C.O.
Klingt zwar grundsätzlich nicht gut, aber auch halbwegs beruhigend.
Du meinst also ich kann problemlos weiterfahren ?
Habe aktuell nur die Befürchtung, dass das auch plötzlich mal vorne passieren könnte :shock:
Da ja kein Bremsflüssigkeitsverlust festzustellen ist, könnte es wenn überhaupt doch nur Luft im Bremssystem sein, die sich an einer ungünstigen Stelle
befindet und sich so manchmal "negativ" bemerkbar macht. Oder liege ich mit der Vermutung falsch ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Masterdark » 12.06.2015, 18:53
Oder noch eine Idee:
Kann es sein, dass das ABS meinte es müßte den Druck -aus völlig unerklärlichen Gründen- von der Hinterradbremse plötzlich reduzieren ?
Soweit mir bekannt regelt ABS doch aber in Form einer "Stotterbremse".
Wie schon eingangs erwähnt, gab es auch überhaupt keinen Grund, dass das ABS hätte eingreifen müssen. Geschwindigkeit waren gerade mal 30km/h
und ich wollte einfach nur mal ganz normal mit der Hinterradbremse anhalten.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Michl » 12.06.2015, 19:55
Vielleicht ist nur jemand an den Bremssattel gestossen.
Ist ja ein Schwimmsattel und dabei drücken sich die Beläge auseinander, so das es beim ersten Bremsen erst mal ins Leere geht.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Masterdark » 12.06.2015, 20:01
Ist nicht beim ersten Bremsvorgang aufgetreten, bin zuvor gut 10km gefahren.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Willes » 12.06.2015, 23:51
Ich denke, dass da eine Luftblase sehr ungünstig sitzt und den Leerweg erzeugt.
Fakt ist, dass eine Bremse funktionieren soll egal ob vorne oder hinten... scratch
Ich würde Sie mal entlüften und nochmals prüfen.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon s1000rr69 » 13.06.2015, 00:35
bei der hinteren bremse ist gerne mal luft drin. einfach entlüften dann tuts wieder eine weile
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon emil » 13.06.2015, 07:46
Entlüften lassen, am besten vorne und hinten. Viele hatten da schon ein problem.
Bremsen müssen funktionieren, denk an dein leben. Wenn was passiert ist es zu spät. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon road-runner » 13.06.2015, 10:12
Emil..ich bin bei meiner ersten RR alle 2 Monate hin..sinnlos..
manche haben das ..manche nicht..
jetzt die neue ist die erste, die immer vollen Druck hat.. ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon emil » 13.06.2015, 10:23
road-runner hat geschrieben:Emil..ich bin bei meiner ersten RR alle 2 Monate hin..sinnlos..
Jo, ist komisch, hat jetzt nach der 30.000 km inspektion das erste mal probs.
Sonst hatten die bei allen 4 mopeds super funktioniert.
Nach dem entlüften vorn und hinten, hinten wieder topp, vorne viel besser
aber habe mit gummi über 48 std vorne jetzt top leistung, beständig top,
sonst hätte mich claudi schon einen kopf kürzer gemacht. winkG
Gruß emil
emil
Beitragvon Masterdark » 13.06.2015, 10:53
emil, könntest Du mal stichwortartig beschreiben wie du genau entlüftet hast?
Gummi über 48 Stunden sagt mir irgendwie nichts.
Gruss,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
