Wo CAN Bus abgreifen?
Beitragvon Spatz » 08.06.2015, 23:57
ich möchte meinen AIM Solo DL anschließen.
Am einfachsten soll es sein den CAN Bus am Diebstahlwarnanlagen-Stecker abzugreifen.
Wenn man den Datenlogger verwendet, dann wird der dort aber auch angeschlossen?!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Da der CAN Bus ja ein Bus-System ist, müsste man ja auch Datenlogger und AIM Solo an den DWA-Stecker gleichzeitig anschließen können. Dies setzt natürlich voraus, dass man den AIM Solo direkt an das Kabel anschließt.
Hat wer eine Pin-Belegung des DWA-Steckers?
Viele Grüße
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Re: Wo CAN Bus abgreifen?
Beitragvon Spatz » 09.06.2015, 22:58
ein wenig fündig bin ich mittlerweile auch geworden und habe folgende Informationen zur Steckerbelegung der DWA:
1 No wire
2 No wire
3 Green with white stripe.......12V Switched with ignition
4 Brown...............................Ground
5 White with brown stripe......CAN-
6 White with black stripe.......CAN+
7 No wire
8 Red with white stripe..........12V constant
Gefunden im s1000rrforum.com
Spatz
Beitragvon Spatz » 18.06.2015, 17:38
weitere Infos:
Der HP Race Datenlogger wird am DWA-Stecker angeschlossen und bietet dann wieder einen Anschluß für die DWA an (oder eben andere Gerätschaften, welche an den Stecker angeschlossen werden können).
Wichtig ist es die Kappe wieder aufzustecken, da diese einen 120 Ohm Abschlußwiderstand enthält.
Den AIM Solo DL Laptimer habe ich jetzt am Stecker des HP Race Datenloggers angelötet. Steckerbelegung siehe Post drüber.
Spatz
