Elektrik Problem - Blinker
Beitragvon Peet1991 » 03.05.2015, 17:16
Hallo schrauber Gemeinschaft,
Meine Kellermann Blinker machen auf der rechten Seite ein maße Problem, sie blinken extrem schnell.
Das Tacho zeigt an "Lampe!"
Sobald ich mein Handy aus der usb lade box ziehe und das Moped neu starte ist der Fehler auf dem Tacho Weg. Die Steckdose ist mit einer 7,5 Sicherung auf plus gesichert und direkt an der Batterie verbunden. Es hängt ebenfalls eine Legos Alarmanlage an der Batterie, diese ist ebenfalls mit einer 10 Sicherung gesichert ist. Die Kellermann Blinker sind von der Bmw nl Düsseldorf montiert worden.
Woran kann das liegen ?
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Re: Elektrik Problem - Blinker
Beitragvon Neo2005 » 03.05.2015, 18:52
Hast Du Widerstände verbaut (bekommen)? LED Blinker freigeschaltet? Kellermann nur vorne oder hinten oder vorne+hinten? Ich hatte ein ähnliches Problem (trotz Freischaltung bei BMW auf LED), allerdings nur wenn der Motor lief - wenn Zündung an war hat alles astrein funktioniert, lief der Motor kam die Fehlermeldung und die Disko rechts. Nach dem Einbau von Widerständen war das Problem behoben.
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Peet1991 » 03.05.2015, 19:28
Alles frei & die Widerstände sind drin.. Das ist ja mein ratloses Problem :( nur wenn das Handy dran hängt passiert das :ahh:
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon AlFe » 03.05.2015, 22:35
1. Verkabelung der Batterie prüfen
2. Prüfen ob das Blinkerkabel mit dem Ladekabel vom Handy in Kontakt ist (Scheuerstelle)
Wenn das alles IO ist wirst du wohl vom Spannungswandler eine Fehlerhafte Spannung ins Bordnetz bekommen.
Glaubt man nicht gibt es aber leider popcorn
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
