Hinteres Kettenrad läuft nicht rund
Beitragvon guni » 15.04.2015, 07:31
Moin zusammen,
ich hab mir am WE mal meine neuen PVM Räder montiert, soweit ja alles gut.
Aber, das Kettenrad läuft unrund (seitl. Schlag von ca. 1,2 mm , außen gemessen) - von den Serienfelgen kenne ich das nicht anders, da habe ich auch immer das gleiche Problem, obwohl Felge samt Reifen einwandfrei laufen, das Kettenrad läuft immer mit einem gewissen Schlag. Wie seht Ihr die Sache, ist ein gewisser Schlag normal und gibt es evtl. festgelegte Toleranzen...ich kann da leider nichts brauchbares im Netz finden. Ich hoffe es ist jemand im Forum der Ahnung und evtl. auch eine Lösung parat hat.
Gunnar
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Re: Hinteres Kettenrad läuft nicht rund
Beitragvon Dan0111 » 15.04.2015, 08:42
Ich kann dir zwar keine Toleranzen nennen, hatte das aber auch mal extrem bei einem neuen Kettenrad. Das Ergebnis waren starke Vibrationen.
Ich würde also mal sagen, so lange du fährst und du keine Probleme hast, lass es einfach so.
Daniel
Dan0111
Beitragvon krulli#10 » 15.04.2015, 15:07
Liegt bei den PVMs oft an verschlissenen oder nicht richtig eingesetzten Ruckdämpfern...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon guni » 15.04.2015, 17:16
@ Daniel, die Felgen sind nagelneu...da sollte so etwas nicht sein ;-(
@ krulli, danke für den Tipp... - ich werde die Dämpferelemente morgen mal auf richtigen Sitz prüfen :-)
guni
