1.gang geht schwer rein
Beitragvon selix » 13.03.2015, 13:01
hallo liebe gemeinde,
habe heute meine rr von der inspektion abgeholt,dabei wurde festgestellt das der 1.gang schwer rein geht.man muss den schalthebel öfters betätigen bis der gang drin bleibt.
wenn man den schalthebel mit der hand betätigt,merkt man vorher ein klacken und wenn man weiter nachunten drückt geht der gang rein.der mechaniker hat eine probefahrt ge-
macht.ist aber nur im ersten gang,alle anderen gänge lassen sich normal schalten.sie haben sich dann mit bmw in verbindung gesetzt,warten aber noch auch rückantwort.die maschine
hat noch garantie,ist von 08/2013 mit 3900km.
habt ihr vielleicht ein vermutung was das sein könnte?ich tippe auf irgendeine feder die verbogen oder gebrochen ist....
hoffe es ist nichts ernstes,denn in mai geht es nach sardinien und da sollte meine rr top fit sein.
lg
selix
Motorrad: s1000r 2014
Re: 1.gang geht schwer rein
Beitragvon der Mark » 13.03.2015, 13:41
Ist das Kupplungsspiel richtig eingestellt?? oder zu klein??
LG Mark
der Mark
Beitragvon selix » 16.03.2015, 16:45
das kupplungsspiel ist richtig eingestellt.
es ist komisch,wenn ich an der ampel stehe und den 1.gang einlege,steht im display eins und dann wieder N.als ob der wieder rausgeht.das muss ich 3-4mal machen
und dann bleibt der 1.drin.ist aber auch nur der 1.gang,alle anderen schalten sauber durch.habe leider keine reperaturanleitung.weiss auch nicht ob ich so weiter fahren soll,ohne zu
wissen ob es dann spätfolgen gibt.
lg
selix
