Schraube vor der Ölablassschraube
Beitragvon RRwolli » 12.03.2015, 16:38
wofür ist die Schraube vor der Ölablassschraube. Zur Entlüftung? Ich habe da immer einen Tropfen Öl dran seit der letzten Inspektion vor 2000 Kilometern. Kennt jemand das Drehmoment dafür.
Re: Schraube vor der Ölablassschraube
Beitragvon HESI » 12.03.2015, 17:45
Da ist normalerweise keine Schraube drin!
Ich habe eine reingedreht und den Kopf durchbohrt um die Ablassschraube mit
Draht sichern zu können. Normal sollte da nur ein M6er Gewinde sein.
Das Gewinde ist nicht sehr tief und wenn jemand (Vorbesitzer?) eine zu lange
Scharaube reingedreht hat, kann es sein, dass die Ölwanne reißt.
Das würde den Tropfen Öl erklären scratch
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Steini__22 » 12.03.2015, 17:51
nicht gut! scratch
Beitragvon road-runner » 12.03.2015, 17:58
ich muss mir das nachher mal anschauen... scratch scratch scratch scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon RRwolli » 12.03.2015, 21:20
dann muß ich das Ding auf die Bühne schieben und den Bug abmachen. Wenn ich einen Spiegel drunter halte sieht es aus wie eine Verschlußschraube. Kann ich aber erst am Samstag, ich mache morgen ein Foto. Bis jetzt hat an dem Möppi nur der :D geschraubt.
Beitragvon RRwolli » 13.03.2015, 16:07
habe mal ein Foto gemacht. Das sieht mir aber nicht nach einer Verschlußschraube aus. Den Tropfen Öl hatte ich gestern an der kleinen Schraube? abgewischt.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 16:20
Ich habs mir mal auf der CD von innen angeschaut, dort ist keine durchgängige Bohrung!!!
Wahrscheinlich ist das ein Demontage- Hilfsgewinde, wenn die Ölwanne angebacken ist!!!
Gruss Jörg
Beitragvon mehrschbass » 13.03.2015, 16:20
Keine kleine nur die grosse zu erkennen... Oder sieht das jemand der am PC sitzt anders?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 16:25
Hab Wolli ein Bild geschickt!
Dort ist ein Sackgewinde!
Beitragvon HESI » 13.03.2015, 17:28
mehrschbass hat geschrieben:Keine kleine nur die grosse zu erkennen... Oder sieht das jemand der am PC sitzt anders?
Ne sehe ich genauso.
Ist alles so wie es sein soll!
Nur wenn da ein Tropfen Öl dran ist eben nicht...
Kann das Öl von weiter oben irgendwo runtergelaufen sein?
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon TTom » 13.03.2015, 18:22
Wolfgang: Ein Loch, selbst mit Gewinde, ist niemals eine Schraube!
Und jetzt zum Üben: Was ist eine Wendeltreppe!
Tipp: Keine Schraube!
TTom
Beitragvon mehrschbass » 13.03.2015, 19:08
HESI hat geschrieben:
Kam definitiv aus dem Motor! Der ist weiter oben neenee
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.03.2015, 19:29
Es kann im Betrieb auch aus der (undichten) Ablassschraube rausgedrückt werden und im Stillstand zur angegebenen Stelle laufen!
Also mit Drehmoment 28 Nm nachziehen, dazu erst die Schraube etwa einen halben Gewindegang lösen (wegen Losbrechmoment) und dann mit 28 anziehen!
Gruss Jörg
Beitragvon Schleicherumdieeck » 01.08.2016, 10:26
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Es kann im Betrieb auch aus der (undichten) Ablassschraube rausgedrückt werden und im Stillstand zur angegebenen Stelle laufen!
Gruss Jörg
Also mein Mopd ist neu und da ist nix drin.
Schleicherumdieeck
