ABS Problem
ABS Problem
Beitragvon Darkphoenix » 11.03.2015, 11:00
Ich habe an meiner S1000RR Bj 09 folgendes Problem:
Probefahrt (nur auf dem Hof da nur Renne) jedes Bremsen geht ins ABS außer bei Schrittgeschwindigkeit, dann packt die Bremse ganz normal. TC Lampe geht nach blinken und paar meter rollen aus.
Dann hab ich das ABS ausgeschaltet und seit dem Leuchtet die ABS-leucht (rot) permanet. TC wie gewohnt paar meter rollen geht aus. ABS geht nun nicht mehr , Bremsleistung sonst ganz normal.
Ich habe über den Winter eigentlich nur:
-Bremsflüssigkeit gewechselt
-Räder gewechselt (Sensorabstand passt)
-neue Batterie
-neues Federbein
jemand ne Idee?
Darkphoenix
Motorrad: S1000RR Bj.:09
Re: ABS Problem
Beitragvon Kraftwürfel » 11.03.2015, 11:11
Lass es durchchecken. Im schlimmsten Fall ist das ABS- Steuergerät im Eimer.
Hatte ich bei meiner K1200S auch. Vorne bremste sie völlig normal- auch im Regelbereich- hinten ging nix mehr. Sind zwar andere Symptome, wie die von dir geschilderten. Ich würde da aber keine Kompromisse und kein Risiko eingehen.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: ABS Problem
Beitragvon JoWiCo » 11.03.2015, 12:56
Darkphoenix hat geschrieben:Hallo zusammen,
-neue Batterie
-neues Federbein
jemand ne Idee?
wenn "nur Renne": welche Reifen sind drauf?
zu kalt/ unpassende Reibpaarung, deshalb keine Rollreibung?? scratch
JoWiCo
Re: ABS Problem
Beitragvon Darkphoenix » 13.03.2015, 15:38
klar sind Slick's drauf nur kann ich wenns ABS aus ist n Stoppi machen also dass kann's leider nicht sein :(
Darkphoenix
