Umbau auf Power Kit
Umbau auf Power Kit
Beitragvon Nikko » 28.02.2015, 17:24
Hy,
ich brauch mal eure Hilfe. Habe von der S1000RR noch die Originale Titananlage. (Nie an der S1000RR verbaut)
Jetzt will ich diese für meineHP4 nehmen.
Frage? Passt die aus dem Power KIt der S1000RR auch an die Hp4? ? Evtl. hat ja einer von euch BMW Insindern die E- Teile Nummern.
Ich meine, da hat sich am Auspuff, zumindest nicht vom Krümmer bis Endtopf geändert.
Zweite Frage, die unabhängig der HP4 ist.
Wie habt ihr das mit der Auspuffklappensteuerung gemacht? Habt ihr lediglich die Bowdenzüge ausgehängt oder
auch den Stellmotor selbst noch ausgebaut.
Dritte Frage. Rein theoretisch könnte ich die originalnen Krümmer der HP4 dran lassen ( Doch recht aufwendig die Alten auszubauen).
Dann wäre die Frage ob ich das folgende Rohr wo die Lambdasonde eingeschraubt ist gegen das der Titananlage tausche oder ob ich das alte Rohe dran lasse. Dann müsste ich auch die Lamdasonde
dran lassen. Was hat das für Konsequenzen? Oder ist das vollkommen Wurst?
Wäre schön, wenn ihr mir ne Info geben würdet. Danke.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Umbau auf Power Kit
Beitragvon Nikko » 02.03.2015, 22:56
versuchen wir es noch einmal....
Frage 1 hab ich selbst gelöst.
Frage 2. Ich habe den Stellmotor nun ausgebaut. Frage nun: Gibts ne Störmeldung? (Hab die ECU raus, deshalb momentan noch keine Ahnung)
Frage 3. Bleibt offen!! Das muss doch jeder von euch wissen, der den originalen Auspuff eliminiert hat.
Also wo sind die Alleswisser.... scratch
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon HESI » 02.03.2015, 23:11
Nikko hat geschrieben:Frage 2. Ich habe den Stellmotor nun ausgebaut. Frage nun: Gibts ne Störmeldung? (Hab die ECU raus, deshalb momentan noch keine Ahnung)
Nein, gibt keine Fehlermeldung.
Nikko hat geschrieben:Frage 3. Bleibt offen!! Das muss doch jeder von euch wissen, der den originalen Auspuff eliminiert hat.
Du kannst das Katrohr nicht gegen eins von einer Zubehör-Akra-Anlage tauschen.
Der Grund ist, dass der Winkel des "Y" unterschiedlich ist. BMW ist ja nicht blöd und will teure HP-Parts verkaufen ;-)
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Nikko » 03.03.2015, 08:25
HESI hat geschrieben:
Doch!! Passt alles. Vom Krümmer bis zum Kat Eratzrohr sind die Teile identsich. BMW ist ja nicht blöd und konstruiert neue Teile,
wenn die von der S1000RR auch gehen! neenee
Was ist aber mit den Lambdasonden????? cofus cofus
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon groove » 03.03.2015, 08:53
Das Kat Ersatzrohr Akra vs BMW ist definitiv nicht identisch. Habe beide Zwischenrohre und Anlagen schon verbaut.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Nikko » 03.03.2015, 16:45
groove hat geschrieben:Das Kat Ersatzrohr Akra vs BMW ist definitiv nicht identisch. Habe beide Zwischenrohre und Anlagen schon verbaut.
Mag ja alles so sein. Passt aber... und Rohr ist Rohr.
Aber das ist schon Geschichte!! Wenn Du beides verbaut hast, sag mir doch mal was zu den Lambdasonden!!!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Woofi0904 » 03.03.2015, 17:29
Wenn du willst das die Einspritzung sturr nach der inviduell eingestellten Lambda Kennlinie laufen soll, dann kannst die Sonden über den Ck deaktivieren. Ansonsten die Lambdasonden drinlassen.
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
