Licht- Night Racer Plus
Re: Licht- Night Racer Plus
Beitragvon Supermic » 05.01.2014, 20:00
seb68 hat geschrieben:ja ich warte mal ab vielleicht hat einer die selbe Halterung und kann mir sagen wie ich sie raus bekomme ohne was kaputt zu machen
aber mit "nur" rausziehen klappt es nicht
Sorry! Aber wenn Du Dich nicht traust zu ziehen, weiß ich auch nicht weiter! scratch
Beitragvon Matthias K » 05.01.2014, 22:21
Ab Modelljahr 12 gab es ne Änderung was die Klammern betrifft scratch
Auf dem Bild sieht man die aktuellen ab Modelljahr 12 :!:
Die älteren waren richtig schlecht ahh
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 22:26
Und wie bekomm ich die Lampen
Aus den "alten" Fassungen ?
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon ursjuerg » 05.01.2014, 22:42
seb68 hat geschrieben:Und wie bekomm ich die Lampen
Nur etwas wackeln und ziehen, wenn ich mich recht erinnere.
Das geht jedenfalls sogar im dunkeln unter einer schwachen Strassenlampe einigermassen gut. 8)
Habe so eine defekte Abblendbirne durch die Fernlichtbirne ersetzt.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 22:48
Also
Nix wegbiegen oder so
Nur kräftig ziehen?
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon MichaRR » 05.01.2014, 22:48
Diese Klammern sind einfach nur eingehakt unten. Richtung Birne drücken und dann nach links oder rechts rausziehen wo sie eingehakt sind, ganz easy.
Und die Birnen selbst kann man einfach aus der Fassung rausziehen vorsichtig.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon ursjuerg » 05.01.2014, 22:58
MichaRR hat geschrieben:Diese Klammern sind einfach nur eingehakt unten. Richtung Birne drücken und dann nach unten oder oben rausziehen wo sie eingehakt sind, ganz easy.
Beim 2010 Modell sind da keine Klammern sondern das rastet einfach etwas ein.
Wie laut Handbuch!
Strassenlampenkonform eben!
Aber ich renne jetzt nicht in die Garage um nach zu sehen!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon MichaRR » 05.01.2014, 22:59
Hmm komisch, hab das 2011er Modell, dachte das wäre da dann gleich. Bei mir war so ne Klammer.
Gruß Micha
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 05.01.2014, 23:09
MichaRR hat geschrieben:Hmm komisch, hab das 2011er Modell, dachte das wäre da dann gleich. Bei mir war so ne Klammer.
Gruß Micha
Das kann auch sein scratch
Dachte nur, als ich von ner 10 auf die 12 gewechselt bin und die Änderung bemerkt habe, das gehört mit zum Modelljahr 12 ThumbUP
Beitragvon ursjuerg » 05.01.2014, 23:23
Apropos Strassenlaterne und Dunkelheit: ahh
Das ist unter anderem ein Grund, dass ich die Bedienungsanleitung auf dem IPhone gespeichert habe. :D
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon SirRichi » 06.01.2014, 10:46
Ich hatte das gleiche ohne Bügel. Den oberen und rechten Halter muss man bisschen wegbiegen, dann kann man die Birne herausfädeln (braucht man dann wieder zum ganz genau so einsetzen!). Angabe ohne Gewähr :D :shock:
Bei mir hat sich das losvibriert und der neue Scheinwerfer hatte dann auch die Bügelhalterung, da das einfach sicherer ist.
Sonst kannst Du mal beim Händler nachfragen ob es dazu mal eine Tauschaktion oder so gibt :idea:
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon seb68 » 06.01.2014, 13:13
Habe nun endlich alle 4 Birnen drin .....aber was für ein Gefummel finger
Habe die 55 Watt Version, es ist ein deutlicher Unterschied zur Standart Birne zu erkennen ,aber an den geilen Effekt mit der 80 Watt Birne kommt sie nicht ran
Trotzdem bin ich mit der 55 Watt Version zufrieden
Heute Abend nochmal im Dunkeln testen
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Benny_IX » 06.01.2014, 14:19
Ich hab mir auch die hier im Fred vorgestellten LED Standlichter geholt + PIAA|H7 XTreme White Plus Abblendlicht + Fernlicht ist wirklich deutlich heller und besser als Original und der Gelbstich ist auch weg
http://www.piaa.com/store/p/52-H7-XTreme-White-Plus-Twin-Pack-Halogen-Bulbs.aspx
Mit den PIAA Standlichtern war ich nicht zufrieden hatten so nen Lilastich
Mit den Hypercolor LED`s
BMW S1000RR HP4 Competition
Mitsubishi Lancer Evolution IX @ 500PS (Tuned by ImportRacing)
Mercedes-Benz C63S B40-600 Edition1 T-Modell
Benny_IX
Motorrad: HP4 Competition#2277
Beitragvon seb68 » 06.01.2014, 14:50
Auch ein stolzer Preis mit 95$
Aber sieht sehr geil aus
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Benny_IX » 06.01.2014, 14:57
@seb68
Ja der Preis ist heftig, aber hab sie schon seit Jahren auch im Auto verbaut und bin sehr zufireden. Die Lichter am Evo sind ja bekanntlich richtige Grablichter und mit den PIAA`s ein Traum
Benny_IX
