Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Re: Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Beitragvon Uwe1 » 08.09.2010, 18:05
@xX Murmel Xx
kannst du mal bitte bilder reinstellen oder per pn schicken wo die wiederstände sichtbar sind und ohne schrumpfschlauch-will ja ned irgendwo nen kurzen produzieren, denn elektrik is ned ganz so mein ding
danke schon mal
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon xX Murmel Xx » 09.09.2010, 11:16
Kann ich gerne machen. Muss dafür aber die Verkleidung abnehmen. Dazu komme ich erst wieder nächste Woche. Reicht Dir das?
Ansonsten kannst du es auf diesem Foto eigentlich auch gut erkennen. Du musst den Widerstand in den mittleren und äußeren Zugang stecken.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Beitragvon xX Murmel Xx » 09.09.2010, 11:19
Interessant ist ja nur der Stecker der rechten Leuchte vorne. Kannst du so die Anschlüsse besser erkennen? Reicht Dir das?
xX Murmel Xx
Beitragvon Uwe1 » 09.09.2010, 17:40
@xX Murmel Xx
danke für die mühe ich denke jetzt bekommt es auch ein nicht elektiker wie ich hin.
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon Uwe1 » 09.09.2010, 18:03
ähm rechts in fahrtrichtung is doch das fernlicht???
dachte das gehört ins abblendlicht :?: :?:
Uwe1
Beitragvon Phil » 09.09.2010, 19:27
Rechts ist Fernlicht! Links Abblendlicht.
Phil
Beitragvon Uwe1 » 09.09.2010, 21:41
sag ich doch, und wo gehört nun der wiederstand rein???? fern oder abblendlicht????
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon Phil » 09.09.2010, 21:59
Uwe1 hat geschrieben:sag ich doch, und wo gehört nun der wiederstand rein???? fern oder abblendlicht????
lg
uwe
Widerstand ohne E, dafür gibt es bei meinen Azubis 1 Punkt Abzug :lol:
Merkspruch: „Wider mit i bedeutet gegen und wieder mit ie zurück, nochmal (immer wieder) oder erneut. :D
Und wenn ich es richtig verstehe brauchst du für jeden Scheinwerfer ein Widerstand, da du ja auch 2 H7 Lampen verbaut hast.
Phil
Beitragvon timo » 09.09.2010, 22:45
Phil hat geschrieben:
lg
uwe
Richtig,
ein Widerstand für jede Lampe vorne + einen Widerstand Heckleuchte ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Uwe1 » 10.09.2010, 09:23
@timo,
sory aber das wahr mal wider im eiver des gefechts mid dem "ie"
aber du darfsst den gefundennen rechtsschreibfehler gerne behallten :D
lg
uwe :wink:
ich hofe jezt keine feler meer geschriben zu haben :wink: :wink:
Uwe1
Beitragvon raifi » 10.09.2010, 09:56
Uwe1 hat geschrieben:@
na hoffentlich schulste net so, wieste schreibst :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon timo » 10.09.2010, 10:40
Ache auff meihn Haupht ... :oops:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon xX Murmel Xx » 10.09.2010, 11:58
Du brauchst nur für die rechte Leuchte einen Widerstand. Die linke Leuchte kannst du einfach abklemmen.
Die Beschreibung findet ihr ganz auf der ersten Seite des Themas. Hier noch einmal die Links zu den jeweiligen Beschreibungen:
Linke Leuchte vorne
Rechte Leuchte vorne
Heckleuchte
xX Murmel Xx
Beitragvon Uwe1 » 10.09.2010, 13:07
@xX Murmel Xx
danke danke nochmal für den dummen :D
ich glaub ich habs jetzt auch kapiert wo welche widerstände reinkommen und wie sie reinkommen.
man war das ne schwere geburt.
lg
uwe
Uwe1
Beitragvon Uwe1 » 10.09.2010, 21:34
@ Phil
Das mit deiner Erklärung mit i und ie hab ich irgendwie nicht gerafft :?: :?: :?:
Wieso versteht dass jetzt ein dummer Realschüler ned :?: :?: :?:
lg
uwe
ps willkommen in der Deutschstunde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Uwe1
