Licht- Night Racer Plus
Re: Licht- Night Racer Plus
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.11.2013, 23:54
MichaRR hat geschrieben:Kann mir bitte jemand sagen wie viele ich von den Birnen/Leuchtmitteln :lol: brauche insg.? 1 oder 2 Stück?
Hast du keine Klarglasscheinwerfer????? :shock:
Da man es offensichtlich erkennt, wenn man draufschaut, dachte ich deine Frage ist Verarsche :roll:
Gruss Jörg
Beitragvon MichaRR » 27.11.2013, 23:59
War mir nicht sicher ob beide getauscht werden oder ob eine fürs Fernlicht ist oÄ.. Hab grad keine Gelegenheit das zu testen, Maschine nicht in Reichweite und Fragen kostet nichts dacht ich mir, damit ich schonmal bestellen kann :lol: .
Achja und ich musste noch nie ne Birne bei nem Moped tauschen, also hab ich nie wirklich drauf geachtet :oops: .
Naja wie auch immer, jetzt weiss ich es ja.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 28.11.2013, 01:00
80watt sind aber nicht zugelassen nur so zur Info
Ansonsten die mit 55watt nehmen die sind für StVO zugelassen
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon road-runner » 28.11.2013, 15:06
jaja..
sind nicht zugelassen...
schlimme Sache..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon SirRichi » 28.11.2013, 15:09
Wie ist es mit der Hitze der 80W? Bei mir hat sich die 55W ja leicht gelöst und sofort den Reflektor zerstört gehabt...
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Matthias K » 28.11.2013, 15:30
Fahre die 80 Watt jetzt schon die 2 Saison und permanent im der Sommerhitze, nicht in Deutschland, habe absolut keine Probleme damit! Kontrolliere sie auch nach jeder Fahrt, da ich das Fehlerbild kenne!!!
Matthias
Beitragvon MichaRR » 01.12.2013, 21:18
Kleine Frage:
Hat jemand diese Scheinwerferlampen mal ausprobiert und kann ich sie auch benutzen? Erkenne grade nicht ob zugelassen oder nicht, haben jedenfalls eine bessere Bewertung als die Sportzblue hab ich in den Eindruck:
Philips 12972BVUSM Blue Vision ultra H7
Kann jemand was dazu sagen?
Gruß, Micha
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Matthias K » 01.12.2013, 21:52
MichaRR hat geschrieben:Kleine Frage:
Gruß, Micha
Qualitativ sind diese in der Mitte zwischen der serienmäßigen Lampe und der Spotzblue mit 80 Watt!!!
Optisch für mich nicht hell genug, aber legal!!!
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 17:32
hi Leute
wie bekomme ich die Lampen raus ??? gibt es da einen trick?
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon mehrschbass » 05.01.2014, 17:42
Haltebugel loesen und Lampen rausziehen - die Buegel dabei leicht zusammendruecken. Wobei auf Deinem Bild gar keine Buegel mehr zu sehen sind winkG
...dann schieb doch die Laschen runter vom Sockel und zieh die Birne raus, oder leisten die Dinger Widerstand?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 17:47
Habe noch nichts gemacht außer die Plastik kappe ab
Und Stecker abgezogen
Und so wie auf dem Foto sah es aus
Aber bekomm sie nicht raus
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Supermic » 05.01.2014, 18:30
Wo ist denn der Federbügel?
Falls er tatsächlich fehlt: wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Ist er dort auch nicht vorhanden?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 18:45
andere seite sieht genauso aus
und hier ein bild von meiner anleitung, dort steht auch nix von einer klammer
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Supermic » 05.01.2014, 18:53
Dann haben wir tatsächlich 2 verschiedene "Halterungen" verbaut:
Bei Dir steht aber dann doch: Stecker abziehen und Birne rausziehen! Probier's doch mal sachte mit ner Kombizange, dabei viell auch leicht an einer der drei Metalllaschen der Halterung nach außen biegen?
Beitragvon seb68 » 05.01.2014, 18:56
ja ich warte mal ab vielleicht hat einer die selbe Halterung und kann mir sagen wie ich sie raus bekomme ohne was kaputt zu machen
aber mit "nur" rausziehen klappt es nicht
seb68
Motorrad: RR
