Verlust Kühlflüssigkeit
Re: Verlust Kühlflüssigkeit
Beitragvon Norderstedter » 26.03.2015, 10:05
Yap allerdings nicht ganz so Stark. Die Dichtungen der Wapu wurden schon erneuert. Ohne Besserung.... Auch ist die Pumpe unten leicht Schwarz ( Dreck - Wasser Gemisch )
Bei meiner wurden auch die Pleuelschrauben gemacht. Beide Seiten schwitzen die Motordeckel da solltest auch mal hinschauen.
Schon ne schwaches Bild bei der Laufleistung nogo
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon alex313 » 14.07.2019, 15:20
Hallo, ich grab den alten Beitrag mal aus, weil ich ne Frage zum oben angedockten Überlaufschlauch am Ausgleichsbehälter habe. Geht dieser bei der HP4 einfach in die Bugwanne oder ist der am unteren Ende irgendwo angeschlossen ?
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.07.2019, 18:02
Hi Alex,
der Überlaufschlauch läuft rechte Seite am Kühler entlang in den Bug!
Die beiden Schläuche die vorne unter dem Bug rausschauen (sollten), sind Tanküberlauf und Tankentlüftung!
Läuft deine HP noch?
Beitragvon alex313 » 14.07.2019, 18:47
Hi Jörg, danke Dir, dann ist ja alles richtig. Klar läuft die noch, und wie [emoji41][emoji4]
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.07.2019, 19:16
Aber gerne doch!
Freut mich zu hören ThumbUP
