Ist echt sehr umfangreich, was das Ding so ausspuckt!
Ach ja und entgegen der Posts weiter vorne: Der Bremsdruck wird bei mir für v + h in Prozent genau angezeigt! Liegt glaub am 12er Modell
Grüsse
RockstaRR hat geschrieben:Hab meinen auch heute montiert und erstmal n paar Daten gesammelt![]()
Ach ja und entgegen der Posts weiter vorne: Der Bremsdruck wird bei mir für v + h in Prozent genau angezeigt! Liegt glaub am 12er Modell![]()
Grüsse
MSHPU hat geschrieben:Richtig, bei 2010/2011 ist das noch nicht so.
CharlyB hat geschrieben:RockstaRR hat geschrieben:Hab meinen auch heute montiert und erstmal n paar Daten gesammelt![]()
GrüsseMSHPU hat geschrieben:Richtig, bei 2010/2011 ist das noch nicht so.
An die Profischrauber unter euch:
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit durch Tausch irgendwelcher Steuergeräte (evtl. im ABS-Bereich) diese Funktion auch bei den 10/11er Modellen zu ermöglichen?
rizzla-23 hat geschrieben:*.Line Datei
Was haltet ihr von der Idee hier eine *.line Sammlung anzulegen ...BRNO.line
wennsMOST.line
niemandO`leben.line
interessiert
CharlyB hat geschrieben:Ich glaube, da wird etwas verwechselt.
Es gibt den HP-Race-Datenlogger und den Laptimer.
Ich habe zwar den Test in PS jetzt nicht gelesen aber so wie Ihr das beschreibt, hört sich das an als ob die den Laptimer verbaut haben.
Dafür ist ein IR-Signalempfänger erforderlich der vorne am Moped verbaut wird und mit der Boradelektronik gekoppelt ist sowie einen Sender der dann auf der Boxenmauer platziert wird.
Dann spart man sich das Rundenerfassen über die Lichthupe und man sieht im Display die Rundenzeit, Zwischenzeit, Bestlap usw..
Das man dafür einen Fachmann braucht ist aber auch etwas übertrieben.
Der Stecker zum Anstecken des IR-Empfänger ist rechts im vorderen Bereich des Rahmens. Mehr muß da auch nicht gemacht werden.
Darauf achten, das der IR-Empfänger freie Sicht nach rechts bzw. links (je nach Rennstrecke) hat und das Ihr ihn mit Klett befestigt, damit man ihn von rechts auf links drehen kann. Mehr ist da nicht zu machen.
Der HP-Race-Datenlogger hingegen zeigt im Display der BMW nichts an (wirklich nicht, wurde auch schon öfter daruber gesprochen) und muß nur hinten unter der Sitzbank an den dafür vorgesehen Stecker angesteckt werden.
Es wird über GPS die die Streckendaten erfasst und sehr viele Sensorwerte aus dem Steuergerät geloggt. Zum Anschauen der Daten braucht man dann ein PC oder Laptop auf dem die mitgelieferte Software installiert ist.
Auswerten kann man im gegensatz zum Laptimer das erst nach dem Turn.
MSHPU hat geschrieben:BMW Homepage -> Zubehör -> Laptimer. Ist von BMW und findet sich auch in der S1000RR Preisliste mit Teilenummer etc.
redrooster41 hat geschrieben:Guckst du: org Kommentar von den Helpline:
Sehr geehrter Herr XXX,
zu welchen Rennstrecken Start/Ziellinien Definitionen vorliegen, können Sie dem angehängten Dokument entnehmen.
Wie es mir scheint, liegt hier ein grundlegendes Mißverständnis vor: Weder im Gerät selbst noch in der Software werden Rennstrecken teileweise oder ganz gespeichert.
Dies ist auch nicht nötig, da der HP Race Datenlogger einen high Speed GPS Empfänger enthält, mit welchem die ortsbezogenen Daten aufgezeichnet werden.
Die Start/Ziellinien Definitionen dienen wirklich nur dazu Rundenzeiten automatisch zu generieren, falls die Rennstrecke dem Programm bereits bekannt ist.
Alle Updates werden über die Updatefunktion des Programms verteilt, d.h. einzelnen Benutzern wird i.d.R. nichts zugeschickt.
Da bewußt auf einen automatischen Updatemechanismus verzichtet wurde, müssen Sie selbständig nach Updates suchen.
rr-enthusiast hat geschrieben:Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die Rundenzeit im Cockpit angezeigt wird, ohne den SD sEnsor? also über GPS? und ich meine nicht mit der Lichthupe jederunde drücken.![]()
danke im voraus
CharlyB hat geschrieben:rr-enthusiast hat geschrieben:Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die Rundenzeit im Cockpit angezeigt wird, ohne den SD sEnsor? also über GPS? und ich meine nicht mit der Lichthupe jederunde drücken.![]()
danke im voraus
Meinst Du sowas http://www.ebay.de/itm/221067467853?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ?
