Abstimmen! Habt ihr einen Tipp?? Wo?!!
Re: Abstimmen! Habt ihr einen Tipp?? Wo?!!
Beitragvon Psyco » 14.12.2013, 23:00
Wieviel Prozent Leistungsverlust wird eigentlich zwischen Kurbelwelle und Hinterrad abgezogen?
Mein Bike war nun auch auf dem Prüfstand und ich hab "nur" die Kurbelwellenpower auf Papier
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Hoirkman » 15.12.2013, 12:21
Ist bei jedem Motorrad anders und hängt vom Zustand der Kette und des Reifens ab.
Mit neuer 520er Kette und hartem Reifen vielleicht 7 bis 9 %
Hoirkman
Beitragvon Psyco » 15.12.2013, 12:27
bei mir ist die 525er Kette ca. 800km drauf. Messung mit Dunlop Slick (9854), neuer Kupplung und neuem Getriebe.
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon redrooster41 » 15.12.2013, 13:15
Den Dunlop Slick schmeist du am besten gleich runter.
Nimm einen Strassenreifen, der Slick hat viel zu viel Schlupf, weil keine Temp (Dunlop brauchen 95 °C!!) auf der Rolle.
redrooster41
Beitragvon Pepic-Motorsport » 15.12.2013, 14:05
redrooster 41 hat es schon geschrieben.
Bei einer Abstimmung bzw. Prüfstand immer einen Straßenreifen aufziehen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Psyco » 15.12.2013, 14:08
Die Temperatur ist mir schon klar. Fahre Dunlops schon seit Jahren.
Also wenn mit nem Straßenreifen noch mehr Leistung herauskommt, glaubts dann keiner mehr.
Bzw. was sind denn so die Leistungswerte an der Kurbelwelle im Schnitt, bzw. von wo bis wo liegt die Streuung?
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon CharlyB » 17.12.2013, 09:05
Interessant ist bei den letzten Einträgen ist, dass die Leistung ja eigentlich am Hinterrad gemessen wird und nur über die Parameter der Messsoftware auf Leistung an der Kurbelwelle umgerechnet wird.
Das einfachste wäre es also, diese Parameter vom Bediener des Prüfstands zu erfragen und dann zurück zu rechnen.
Alternativ, sollte er Dir auch gleich die Leistung am Rad ausdrucken lassen können.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
