Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Re: Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Beitragvon Peti » 22.03.2015, 21:26
RR21 hat geschrieben:Bei mir war das Fähnchen dabei . . .
Uwe
Sicher?
Bei mir war nur eine neue Schraube dabei, das Fähnchen musste umgebaut werden.
Beitragvon guenner » 22.03.2015, 21:38
jip, so war´s bei mir auch
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon fiume09 » 22.03.2015, 23:36
Somit passt bei euch das Original fähnchen auf die hp hebel?!
fiume09
Beitragvon Peti » 22.03.2015, 23:40
fiume09 hat geschrieben:Somit passt bei euch das Original fähnchen auf die hp hebel?!
Ja
Beitragvon Steffen 2.0 » 24.03.2015, 11:09
Könnte jemand so freundlich sein und die Innenmaße des Fähnchens, also den Vierkant vermessen? Ich hab mir als Ersatz für meine Puig-Heble welche von V-Trek gekauft, da fehlt das Fähnchen. Bei den Puig ist das Fähnchen aber auch nicht vorhanden, da ist das ganze aus dem vollen gefräst. Und die orginal Hebel hat der Vorbesitzer nicht mitgegeben.
Mein Plan ist, mir einen Stempel aus Stahl zu schleifen in Form des Vierkants und den dann in ein Alublech zu drücken. Dann kann ich mir daraus ein neues Fähnchen bauen. Leider hab ich die Hebel grad nicht mehr hier :ahh:
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon fiume09 » 24.03.2015, 13:40
Bei mir passt das Originale Fähnchen nicht auf die HP Hebel...
fiume09
Beitragvon Peti » 24.03.2015, 13:52
fiume09 hat geschrieben:Bei mir passt das Originale Fähnchen nicht auf die HP Hebel...
Der ist codiert. Passt nur in einer einzigen Position.
Beitragvon fiume09 » 02.04.2015, 17:56
Also kurz als Info, für die HP Hebel gibt es ein "spezielles Fähnchen" ist genau dieses "Hebel Kupplungsschalter" zu finden im Zubehörprogramm der HP Hebel... Das Original Fähnchen der Original Hebel passt normalerweise nicht...
Jetzt eine weitere Frage an die, wo die HP Hebel haben. Die Schraube für das Fähnchen habt ihr auch eine Spezielle oder die der Orig. Hebel?!
Danke
fiume09
Beitragvon Peti » 02.04.2015, 22:27
Wo hast Du denn den Schwachsinn her?
Man schraubt die original Fahne mit der beim HP-Hebel beiliegenden Schraube um.
Man kann auch aus allem ein Problem machen.
Beitragvon fiume09 » 02.04.2015, 22:54
Von wo?! Ich erlebe es ja live...
fiume09
Beitragvon Peti » 02.04.2015, 23:01
Wie "von wo"?
Vom original Hebel.
Mein brandheißer Tip:
Lass es beim Dealer machen.
Kostet nicht die Welt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
