Blipper Alpha Racing
Re: Blipper Alpha Racing
Beitragvon 411er » 28.03.2016, 19:20
@andy hp4: wo hast du den blipper genau her und welches Modell genau ist es? Hört sich ja verdammt gut an!
Gesendet vom Mobiltelefon. Schreibfehler bitte entschuldigen.
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Langer » 01.04.2016, 08:18
Verstehe nicht was an der Einbauanleitung schwierig seien soll????? deine mangelnde schraubekünste kann doch die Einbauanleitung nix für!! bei uns passt es ganz normal mit Halter und Verkleidung!
Aber bitte bedenke: wenn du normalschaltung fährst musst ihn umprogrammieren! sonst passen die Blibbzeiten nicht mehr!!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon que-cabron » 01.04.2016, 09:40
Langer hat geschrieben:Verstehe nicht was an der Einbauanleitung schwierig seien soll????? deine mangelnde schraubekünste kann doch die Einbauanleitung nix für!! bei uns passt es ganz normal mit Halter und Verkleidung!
da hast du natürlich vollkommen recht, (Asche auf mein Haupt) nachdem ich den "Stecker" hinter dem Halter entfernt habe passt dieser jetzt auch bei mir. plemplem
Leider konnte ich noch nicht testen, da mir immer noch die passende Schaltstange fehlt.
que-cabron
Motorrad: Panigale V4
Beitragvon que-cabron » 02.04.2016, 11:42
que-cabron hat geschrieben:
Die fehlende Stange ist gekommen und das Teil funktioniert super.
Ich fahre den Blipper mit "Normalschaltung". Die Schaltvorgänge lassen sich sehr präzise ausführen, nicht mehr so "schwammig" wie vorher. Auch das Runterschalten klappt ganz hervorragend, natürlich ohne Nebengeräusche vom Getriebe.
Während des Runterschalten muss das Gas allerdings geschlossen werden, sonst ist kein Runterschalten möglich.
que-cabron
Beitragvon Flying Finn » 02.04.2016, 17:12
Das sollte so nicht sein!....
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon MSHPU » 02.04.2016, 17:31
Wo hast du die Schaltstange denn bezogen?
Beitragvon que-cabron » 02.04.2016, 21:46
MSHPU hat geschrieben:Wo hast du die Schaltstange denn bezogen?
die Stange kommt von BDS Bikeparts
Sollte der Blipper auch beim Beschleunigen runterschalten?
So macht es doch zumindest auch der Schaltassistent Pro, oder?
que-cabron
Beitragvon Stocki » 03.04.2016, 07:11
ist schon richtig so, das geschlossene Gas signalisiert dem Blipper, er muss arbeiten.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Dan0111 » 03.04.2016, 09:04
Das mit dem geschlossen Gas ist schon richtig. Du kannst nicht unter last runter schalten. Das würde dir dein Getriebe innerhalb kürzester Zeit zerstören und würe wenn überhaupt nur mit großem Kraftaufwand funktionieren.
Was hier manch einer für einen Mist verzapft ist echt bedenklich. :-(
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Daniel
Dan0111
Beitragvon Hendrik » 04.04.2016, 06:47
habe den alpha Blipper bei mir auch eingebaut, er Arbeit zumindest bei mir sehr unscheinbar :D
Hoch- Runterschalten klein Problem, Gasstoß (-stärke) meines erachtens nur soviel wir wirklich notwendig ( Scheiße für die Eisdiele :mrgreen: )
Hat schon jemand eine Anleitung bekommen wie der Blipper himself eingestellt / verstellt werden kann?
Schönen Gruß
Hendrik
Laßt euch nicht von den Delphinen holen.
Hendrik
Beitragvon Stocki » 04.04.2016, 07:13
Wenn er top funktioniert würde ich da nix verstellen, weil dann funkt er nicht mehr so wie er soll. Wenn der Gasstoß für die Eisdiele größer ist, bist du über dem entlasteten Punkt im Getriebe drüber!!
Stocki
Beitragvon que-cabron » 04.04.2016, 08:48
Hendrik hat geschrieben:Moin,
Schönen Gruß
Hendrik
wie das Ding verstellt wird steht doch in der Anleitung, zumindest in meiner. (wenn auch in English)
que-cabron
Beitragvon Hendrik » 05.04.2016, 06:24
Stocki hat geschrieben:Wenn er top funktioniert würde ich da nix verstellen, weil dann funkt er nicht mehr so wie er soll. Wenn der Gasstoß für die Eisdiele größer ist, bist du über dem entlasteten Punkt im Getriebe drüber!!
ich bin ja kein Eisdielenfahrer 8)
Aber ich würde schon gerne wissen
- wie man es verstellen
- was man verstellen kann
- wie es jetzt eingestellt ist
Schönen Gruß
Hendrik
Hendrik
Beitragvon KunDa » 14.04.2016, 10:10
Hat schon jemand die Alpha Alternative verbaut und evtl mal den Link zu deren Shop?
Suche SC Project CRT für S1000R Euro 4!
KunDa
Motorrad: S 1000 R '17
Beitragvon Langer » 14.04.2016, 10:38
Ich hab schon mehrere Verbaut, passt alles gut ThumbUP
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... anguage=de
Gruß Langer #55
Langer
