Auspuffklappe - Geräuschklappe deaktivieren !?
Re: Auspuffklappe - Geräuschklappe deaktivieren !?
Beitragvon Ados1rr » 13.04.2012, 10:37
Gestern gemacht, hat super funktioniert. Sound ist kerniger aber nicht laut :D
Ados1rr
Motorrad: S1000RR 11
Beitragvon BMWizzle » 13.04.2012, 11:41
Jupp, scheiß laute Bikes, find die Lautstärke ausreichend.
Und das Drehmoment sollte unter 6500 etwas niedriger sein... abgesehen davon dürfte bei der nächsten TÜV Abnahme die Abgasnorm nicht mehr stimmen
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon road-runner » 13.04.2012, 11:49
also.......vielleicht bin ich ja zu alt, aber ich find es laut genug...
bei der 2012er steht auch nur noch 100 db bei 6500 U, aber sie ist lauter......heiserer..
es langt ...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Ados1rr » 13.04.2012, 12:01
Dranmachen dauert 5min. somit kein Problem mit dem TÜV. Ich find den original Topf auch laut genug aber es wird ja auch nicht wirklich lauter sondern der Sound wird viel schöner im unteren Drehzahlbereich, überhaupt im Stand. Drehmomentverlust habe ich daweil noch keinen bemerkt. Wem der original Topf optisch gefällt sollte lieber die 5 min investieren anstatt 800 Eier für den Akra zu blechen. Sound ist jetzt fast identisch.
Ados1rr
Beitragvon RgblankR » 13.04.2012, 16:51
Ich find meine ehrlich gesagt auch so schon laut genug.
Vor allem der Klang reicht bei mir schon für ne leichte Erektion :D
Dieses heisere röcheln und das leichte verschlucken ab und an, das reicht mir völlig.
RgblankR
Motorrad: S1000RR MJ 2012
Beitragvon StefanMe » 13.04.2012, 17:40
naja Lautsärke find ich auch ok, aber gerade der Sound an sich im unteren Drehzahlbereich ist schon etwas schwach für ne 1000er... jede Honda mit ner kleinen Sporttüte oder ne R1 ohne hat nen deutlich kernigeren und "geileren"Sound.
Was mich interessiert wie is das jetzt wenn man nen Akra slipon drauf hat? Wird es nochmal deutlich lauter oder nur dumpfer? Bekomm meinen nämlich nächste Woche :D
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon JoWiCo » 13.04.2012, 17:58
road-runner hat geschrieben:also.......vielleicht bin ich ja zu alt, aber ich find es laut genug...
es langt ...
objektiv ist die 2012er leiser, subjektiv beim Fahren jedoch lauter: das liegt an der vergrösserten Querschnittsfläche der Ansaugluftführung.
JoWiCo
Beitragvon Brabus » 13.04.2012, 19:46
hatte meine Auspuffklappe auch ausgehängt und war der Meinung das der Sound etwas kerniger war.
Leider legt das Moped bei ausgehängter Auspuffklappe bei jedem Startvorgang einen Fehler im Fehlerspeicher ab.
So jedenfalls die Aussage vom Freundlichen aus Frankfurt. Bei mir wurden über 100 Fehler "Auspuffklappe" gelöscht.
Ich habe jetzt wieder alles original, da der Freundliche beim auswechseln der Krümmeranlage (Klappergeräusche) die Klappe wieder eingehängt hat.
Gruß Jürgen
Brabus
Motorrad: S1000RR BJ2010
Beitragvon StefanMe » 13.04.2012, 19:58
Brabus hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jürgen
das ist natürlich nicht schön wenn das im Log auftaucht... und du hast es nur mechanisch gemacht? Ist da unten etwas noch ein Sensor für die Klappenstellung dran???
just do it
StefanMe
Beitragvon Daany » 13.04.2012, 20:53
Die lautstärke wird bei 6500 gemessen da is die klappe eh auf also macht euch mal nicht in die thermounterwäsche...
Daany
Beitragvon der_svenn0r » 13.04.2012, 21:07
Ich MEINE das kein Fehler im Speicher abgelegt wird. Der Servo wird keinen Wiederstands / Zugmesser haben welcher feststellt ob ein Wiederstand da ist oder nicht... Die Federspannung der Klappe ist eh ziemlich gering und der Servo hat nicht viel zu ziehen... (es gibt keinen Sensor welcher die Klappenstellung an der Klappe misst - werde jedoch trotzdem bei Gelegenheit mal den Speicher auslesen da es ein paar Umbaumaßnahmen gab)
Sind die Züge z.B. oben am Stellrad ausgehängt, so arbeitet der Servo je nach Drehzahl genauso wie im Urzustand / wie mit eingehängten Zügen :!: (Ein Fehler wird lediglich bei deaktiviertem Stellmotor abgelegt)
Der Freundliche wird sich höchstens dran Stören das die Züge nicht da eingehängt waren wo sie sollten...
Drehmomentverlust unter 6500U/min - NEGATIV (der Prüfstand hat keinen Unterschied gezeigt) ... Mehr Lautstärke, NEGATIV - lediglich etwas Sonorer unten rum :D
Edit: vor einer Inspektion bzw. einem Ölwechsel fürs Checkheft würde ich die Züge natürlich wieder einhängen... Keine 10min Arbeit.
Wem interessiert es... kommt eh nicht viel mehr bei rüber - und schon gar kein Leistungs zuwachs oder eine Verschiebung der Leistungkurve...
Bei eine AggroPro Evo Line sieht natürlich alles GANZ anders aus :D
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon chli1976 » 13.04.2012, 21:39
Fehler wird auch bei ausgehängten Zügen abgelegt, zumidest bei der 2010. Werde es über den Winter mal probieren in der Software zu deaktivieren.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon ursjuerg » 13.04.2012, 21:44
der_svenn0r hat geschrieben:Ich MEINE das kein Fehler im Speicher abgelegt wird. Der Servo wird keinen Wiederstands / Zugmesser haben welcher feststellt ob ein Wiederstand da ist oder nicht...
Da bin ich anderer Meinung:
Mein Moped lief nicht mehr ordnungsgemäß.
Die erste Werkstatt sagte, dass sie da einen abgelegten Fehler gelöscht hätten.
Dann lief es wieder einigermaßen.
Danach hat mein Freundlicher erneut den Fehler gelöscht und die Züge neu eingestellt.
Nun mit bleibender Wirkung.
Ich glaube nicht, dass da beide fantasiert haben.
Ich denke, dass der Widerstand über die abgegebene Leistung oder den Schleppfehler ermittelt wird.
Wie soll denn das Deiner Meinung nach funktionieren?
Die Steuerung muss doch wissen, wo die Begrenzung ist.
Wenn das nicht so wäre, kann ich mir nicht vorstellen, wie überhaupt ein Fehler zustande kommen kann.
Oder sehe ich das falsch?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Ados1rr » 13.04.2012, 22:02
ursjuerg hat geschrieben:
Welche Begrenzung ? Der Stellmotor arbeitet ja weiterhin und dreht fleißig in die richtige Stellung, somit arbeitet er und funktioniert wie er soll. Kann mir nicht vorstellen das eine Fehlermeldung kommt wenn du es mechanisch abklemmst. Wenn man den Stellmotor absteckt is logisch das da ne Meldung kommen wird.
Hat der Freundliche auch gesagt was da die genaue Fehlermeldung war?
Ados1rr
Beitragvon der_svenn0r » 13.04.2012, 22:08
Der Servo korregiert selbst bei drehzahlen unter 4000U/min teilweise die Stellung (auch bei ausgehängten Zügen)
Die Stelleinheit (der Servo) wird meiner Meinung nach Stellgeraden (winkel) & evtl. nach Lamdawerten O²/CO² geregelt und nicht nach Zugwiederstand.
Der Endwiederstand (bei voll geöffneter Klappe wird vemutlich über die angewendete Spannung bzw. Amp. ermittelt - wie auch immer...) Wenn mechanischer Anschlag, dann halt Anschlag und Ende.
Wie hat sich denn ein nicht "ordnungsgemäßer lauf" bermerkbar gemacht?
Naja... alles nur Vermutungen... ich werde vermutlich morgen mal in die Garage und die aktuellen Fehlerstände ermitteln... 8)
Zuletzt geändert von der_svenn0r am 13.04.2012, 22:16, insgesamt 3-mal geändert.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
