Was ist das?
Re: Was ist das?
Beitragvon romo » 17.06.2013, 22:30
So ist es falsch;
Und so soll es sein;
Erkärung auf English;
You have the CF muffler strap on the wrong side of the CF bracket. If you move it to the otherside, you'll gain a 1/2"+ spacing. Attached is a pic from one of the press release pics. Since the bike come from the factory with the passenger footpegs, did you or the dealer mount the CF bracket? If it's the dealer, then they should be the ones covering the install mistake. If you put on the bracket, then you're probably out of luck getting it covered. But the BMW instructions (p118) are kinda vague in the owners manual.
romo
Re: Was ist das?
Beitragvon mehrschbass » 18.06.2013, 07:30
romo hat geschrieben:So ist es falsch;
Hallo Romo - auch eine moegliche Erklaerung - allerdings ist mein Akra 'richtig' montiert, also aussen.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Was ist das?
Beitragvon Dannbacher » 18.06.2013, 14:02
MSHPU hat geschrieben:Vielleicht hast du auf der Autobahn versehentlich einen Renault Twizzy überfahren?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dannbacher
Re: Was ist das?
Beitragvon mehrschbass » 18.06.2013, 19:05
Dannbacher hat geschrieben:
Ich kannte den Twizy gar nicht - muss man ja wirklich aufpassen, dass man den nicht einatmet :lol:
Gruss André
mehrschbass
Re: Was ist das?
Beitragvon Steini__22 » 25.06.2013, 21:25
Steini__22 hat geschrieben:Mir ist aufgefallen nach zwei tage Oschersleben bei gutem Wetter, das ich Schleifspuren von der Carbon-Schelle am Akra in Fahrt-Richtung habe :!: :?: :!: :?:
Alswenn der Akra-Endtopf in der Schelle sich nach hinten (oder der Endtopf nach vorne) gearbeitet hat :!: :?: :!:
Ich habe die Stellen wegpoliert, daher kann ich kein Foto einstellen.
Ich bin mal auf eure Erfahrungen bez. der genannten Phänomene gespannt.
Gruß Steini
Dies ist auch ganz logisch u. gut so, sonst würden dir irgendwann die Krümmer reissen!!!!
Mein Dämpfer bzw. das gesamte Auspuffsystem wandert bei flotter Gangart bis zu 5mm nach hinten, das ist die Wärmeausdehnung!
Frühere Edelstahl-Auspuffanlagen, welche verschraubt waren an den Verbindungen, haben bei mir öfters zu Krümmerrissen geführt, z.B. GSX-R 1100 oder Bimota SB 6 R :!:
Gruss Jörg
Hallo Jörg, -nun hab ich es auch gelesen... :?
es ist aber erstaunlich das in der so fest geschraubten Carbonschelle der Auspuff so wandert, -aber deshalb ist es ja auch eine Carbonschelle ! :wink:
d.h. an den Schleifspuren kann mann sehen ob jemand auch wirklich die HP4 artgerecht bewegt !?! -neuer Tread mit cm-Angabe der Schleifspurenlänge :lol:
Re: Was ist das?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.06.2013, 21:58
Steini__22 hat geschrieben:d.h. an den Schleifspuren kann mann sehen ob jemand auch wirklich die HP4 artgerecht bewegt !?! -neuer Tread mit cm-Angabe der Schleifspurenlänge :lol:
Nicht das jetzt noch jemand Bilder von seinem Gemächt einstellt :lol: :lol: :lol: 8) 8) 8)
