Wechselintervall Bremsflüssigkeit
Re: Wechselintervall Bremsflüssigkeit
Beitragvon MSHPU » 30.04.2014, 12:14
Es gibt Leute, die sagen, dass sie es auch ohne selbst machen. Geht also. Ich persönlich lasse die Finger davon, auch wenn ich das ebenso sehe wie du - ich schaue mir auch gerne Sachen an und lerne gerne dazu. Nur an diese ABS-Bremse, da gehe ich nicht dran.
Beitragvon NOx » 30.04.2014, 12:16
laut meinen Informationen kann man ohne Diagnosegerät nur einen kleinen Kreislauf wechseln.
Man kann wohl ohne unmöglich den ganzen Kreislauf wechseln.
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon bumpoo » 02.05.2014, 08:57
NOx hat geschrieben:Hi,
Das wäre für mich dann auch ein Punkt es beim freundlichen machen zu lassen
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Steffen 2.0 » 02.05.2014, 09:06
Mein Händler hat gesagt das es ohne Diagnosegerät geht. Im Wartungshandbuch steht auch nix drin das man den Tester anschließen muss.
Gerade weil die Bremse so wichtig ist, werde ich sowas nie vom Freundlichen machen lassen, dazu hab ich echt schon zuviel erlebt, bei verschiedenen Händlern.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon bumpoo » 12.05.2014, 11:47
Steffen 2.0 hat geschrieben:Mein Händler hat gesagt das es ohne Diagnosegerät geht. Im Wartungshandbuch steht auch nix drin das man den Tester anschließen muss.
wenn es ohne geht und alles soweit alles machbar ist würde ich es auch lieber selbst machen. ThumbUP
Wieviel Bremsflüssigkeit ist denn im System ca. drin? Finde dazu keine Werte. Vor allem: Gibt es Unterschiede zwischen ABS System und ohne ABS bzgl. Füllmengen?
bumpoo
Beitragvon Dan0111 » 12.05.2014, 12:31
Geht ganz normal, wie bei Motorrädern ohne ABS. 0,5L reichen...
Daniel
Dan0111
Beitragvon Psyco » 12.05.2014, 19:59
Habs selbsr gemacht. Funzt
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon bumpoo » 20.05.2014, 21:29
Gibt es Vor- oder Nachteile wenn die Zündung an ist? Oder ist das egal?
bumpoo
Beitragvon Dan0111 » 20.05.2014, 21:40
Hmm, würde fast sagen das es egal ist. Bin mir aber nicht sicher wie es das ABS findet.
Daniel
Dan0111
