Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Re: Fehlermeldungen beim Ausbau der Lichtanlage
Beitragvon HAF_Div28 » 20.03.2010, 16:25
@Murmel, hast Du evtl. auch nen Tip für mich. Ich wollte gerade die Standlichtbirnchen gegen LED´s tauschen, dass komische ist, sobald ich 2 LED´s verbaue leuchten diese selbst wenn der Schlüssel abgezogen ist. :? Wenn ich eine LED und ein Birnchen verbaue ist alles normal. Liegt da etwa immer minimal Strom an, der für 2 LED´s ausreicht?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon xX Murmel Xx » 20.03.2010, 16:39
Das kann ich mir jetzt aber auch nicht erklären. Es wäre höchstens logisch, dass eine kleine Leistung anliegt um die Funktion der Birne zu prüfen. Das kann aber auch nur ein Elektronikspezialist lösen. Und der bin garantiert nicht. Hatte da sehr gute Unterstüzung von meinen Freunden bei KALEX.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Beitragvon zeigmalwie » 20.03.2010, 17:09
xX Murmel Xx hat geschrieben:
zeigmalwie hat geschrieben:Wir haben vorne BEIDE Stecker mit Widerständen versehen müssen um die Fehlermeldung(en) zu eliminieren.
Die Widerstände vorne werden extrem heiß - weiß hier jemand von euch eine Lösung?
Habt ihr mal vorne 68 Ohm und 5 Watt versucht? Das funktioniert bei mir sehr gut. Nur hinten sind wir auf 680 Ohm gegangen.
Sorry, hatte das Bild falsch untertitelt. Wir haben laut deinen angaben natürlich vorne 68 ohm mit 5 Watt verbaut und nicht wie ursprünglich von mit geschrieben 680 Ohm.
Na, wir werden bald sehen, ob die Widerstände das abkönnen. Bei den momentanen Temps ist ja noch genug Kühlung vorhanden :wink:
Bild Bild
27. 03. Hockenheim
03. 04. 1000 Km Hockenheim
02. - 03.05. Hockenheim
21. - 23.05. TLR-Cup Oschersleben
02. - 04.07. TLR-Cup Lausitzring
11.07. GEC Hockenheim
25.07. GEC Oschersleben
30. - 31.08. TLR-Cup Hockenheim
01. - 03.10. Mugello
zeigmalwie
Beitragvon xX Murmel Xx » 20.03.2010, 17:31
Bei mir hat es jetzt fast 3000 km gehalten. Warte aber auch jetzt jeden Tag auf die neue Werkstattgeräte bei BMW. Dann hat das Alles ein Ende.
xX Murmel Xx
Beitragvon HAF_Div28 » 20.03.2010, 19:38
xX Murmel Xx hat geschrieben:Das kann ich mir jetzt aber auch nicht erklären. Es wäre höchstens logisch, dass eine kleine Leistung anliegt um die Funktion der Birne zu prüfen. Das kann aber auch nur ein Elektronikspezialist lösen. Und der bin garantiert nicht. Hatte da sehr gute Unterstüzung von meinen Freunden bei KALEX.
Schade, kann mir ein anderer von Euch helfen? Wöllte gern LED´s verbauen, wegen der anderen Farbe.
Die Geschichte mit der Funktionsprüfung würde ich ja verstehen wenn die Zündung an ist, aber die leuchten einfach immer.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon KalleG » 21.03.2010, 11:34
als Elektronik-Laie würde ich den 5W-Widerstand von Polo mit der Bestellnr. 50170003460 mal ausprobieren.
Nach meinem Verständnis sollte das dann so funktionieren wie bei Dir mit 1xLED und X original Birne; also ohne Fehlermeldung.
Kalle G.
KalleG
Beitragvon HAF_Div28 » 21.03.2010, 11:47
Danke Kalle, ich werd mal schauen wie ich das Testen kann, denn wegen 2 LED`s werd ich bestimmt nicht Rumlöten.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon dragomore » 22.03.2010, 00:16
Weiss nicht, ob das schon gesagt wurde ... im Slickmodus wird trotz fehlender Lichtanlage nicht die Fehlermeldung sondern normal die Wassertemperatur angezeigt. Rein für die Renne kann man sich also die Widerstände sparen. :wink:
dragomore
Beitragvon Hubbel » 29.03.2010, 20:19
kann man nicht widerstände mit höherer wattzahl benutzen??( z.b. 25W) die müßten die wärme doch besser abkönnen.
gruß hubbel
Hubbel
Beitragvon xX Murmel Xx » 15.04.2010, 15:13
Natürlich kann due Widerstände mit mehr Leistung einbauen. Wir haben die Leistung wegen der Temperatur und der der Leistungsabnahme aber weitestgehend minimiert.
xX Murmel Xx
Beitragvon Arndt » 15.04.2010, 15:28
Fehler bekannt!
Bei Alpha Racing ist man mittlerweile in der Lage auch die Tachoeinheit zu "flashen" das verschiedenste Meldungen nicht mehr angezeigt werden. Dazu auch folgende Info.
Stecker für BMW S1000RR Kabelbaum:
- Scheinwerferstecker vorn, Stecker mit 68 Ohm / 5 Watt,
- Heckleuchtenstecker hinten, Stecker mit 680 Ohm / 0,025 Watt,
- Stecker für Seitenständer, Stecker mit Brücke zwischen PIN 1 und PIN 3, PIN 2 isoliert.
- Tankanzeige, Stecker mit 50 Ohm
Mit freundlichen Grüßen aus Stephanskirchen
Arndt
Beitragvon xX Murmel Xx » 15.04.2010, 15:44
Jetzt rate doch mal Arndt wo Alpha Racing diese Werte her hat. grins
In Kürze kann dir jeder Händler das BProblem lösen. BMW hat in den letzten Woche noch Diagnoseeinheiten ausgeliefert. Die ersetzen den GT One. Die Systeme laufen aber noch nicht. In ein paar Wochen kann man einfach die Funktion im Steuergerät deaktivieren.
xX Murmel Xx
Beitragvon Viper » 15.04.2010, 16:00
xX Murmel Xx hat geschrieben:Jetzt rate doch mal Arndt wo Alpha Racing diese Werte her hat. grins
:mrgreen: ...hatte ich mir auch gerade gedacht. :wink:
Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Franci » 23.04.2010, 23:38
War heute bei meinem Händler und hab mir ein update aufspielen lassen damit die fehlermeldung der Lichtanlage nicht mehr angezeigt wird.
Habs zuhause direkt ausprobiert, es funzt. die Meldung im bereich der Motortemp wird nun nicht mehr angezeigt, es geht lediglich die gelbe
Warnleuchte An.
Franci
Beitragvon jr-r1 » 04.05.2010, 07:26
also, wenn ich das richtig verstehe kann ich zum freundlichen gehen und er spielt mir ein update auf bei dem ich einfach die stecker vom licht abziehen kann und es kommt keine fehlermeldung? mein freundlicher meinte das gäbe es noch nicht... :?
jr-r1
