Abstimmen! Habt ihr einen Tipp?? Wo?!!
Re: Abstimmen! Habt ihr einen Tipp?? Wo?!!
Beitragvon Masterdark » 01.08.2012, 10:23
Pi80 hat geschrieben:
Masterdark hat geschrieben:Die "fehlende" Geschwindigkeit kann vom Betrag her nicht in jedem Gang gleich sein.
Im ersten Gang tippe ich mal auf etwa 10km/h in den höheren Gängen wird es dann mehr...
schon klar...ich hab mir mal die übersetzung letztes jahr ausgrerechnet als als das 2012er model rauskam, welches ja auch ein 16er rizel hat. ich hab irgendwas im hinterkopf, das ein 16er rizel 6% kürzer untersetzt. mal kurz überschlagen: 44/17 und 44/16, also 2,5882 und 2,75 sind ein unterschied von 6,2% (bezogen auf 44/17). der rest vom getriebe bleibt ja gleich, kann somit ausser acht gelassen werden.
wenn mich nicht alles täuscht, geht der erste gang bis 148km/h. 6% weniger bedeuten also 139,12km/h. da hast du mit 10km/h recht gut scheschätzt ;)
oder hab ich jetzt nen denkfehler?
Alles korrekt und solch ein guter "Schätzer" bin ich auch nicht. Hab genau gerechnet wie Du, war nur zu faul das so ausführlich niederzuschreiben :-)
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon StoniS1RR » 01.08.2012, 11:48
Bin zwar kein fan von so Vollgasorgien aber testen musste ich es trotzdem mal:
meine läuft im 6. (mit 16er Ritzel) laut Tacho 298 dann springt sie kurz auf 299 und kommt dann allerdings in den Drehzahlbegrenzer, dann bist wieder auf ca. 290 und dreht wieder hoch bis zum Begrenzer..
Und dies ob bergab oder bergauf, in Begrenzer kommt sie immer 8)
Laut meinem GPS war gemessener Topspeed 293km/h
Also auch der Tacho scheint bei der BMW sehr genau zu sein und ausreichen tut dies nach meinen Ansichten auf alle Fälle :wink:
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Punisher » 01.08.2012, 12:30
Sonntag 3 mal testen können 16 Ritzel max 295 laut Tacho dann kommt der Begrenzer. Finde die Leistungsdaten sind absolut im Durchschnitt.
"If everything is under control you are just not driving fast enough" Sir Stirling Moss
Punisher
Beitragvon StoniS1RR » 01.08.2012, 12:32
komisch, welches Baujahr hast du? sollten ja theoretisch die selbe Geschwindigkeit beim Begrenzer anzeigen?!
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon Masterdark » 01.08.2012, 14:10
StoniS1RR hat geschrieben:komisch, welches Baujahr hast du? sollten ja theoretisch die selbe Geschwindigkeit beim Begrenzer anzeigen?!
Ein wenig Toleranz muß man dem ganzen System schon eingestehen, ist ja gerade mal 1% Unterschied.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon kinglay » 01.08.2012, 15:51
Hier noch das Leistungsdiagramm
Stay Focused Stay Alive
kinglay
Motorrad: 2011
Beitragvon kinglay » 01.08.2012, 16:07
Hab die Maschine gestern geholt und sofort angefangen umzubauen, werds auf der Rennstrecke noch mal austesten und die Gänge ausfahren. .
Evtl auch getäuscht....viel neue einflüsse:) neuer Reifen Endurance, PCV.... auf alles n bisschen geachtet. Gasannahme Durchzug...etc
Werd berichten.
Mir gings nicht um Höchstleistung.....
Hab davor auch im Forum rumgestöbert....
viewtopic.php?f=2&t=2798&hilit=akra+196.5+ps#p44298
und hab so was als Richtwert hergenommen.
Fand aber die gestrige Heimfahrt schon beeindruckend und Klasse. Mal schauen wie es auf der Renne wird.
Gruß Patrick
kinglay
Motorrad: 2011
Beitragvon Pi80 » 01.08.2012, 16:17
kinglay hat geschrieben:Hier noch das Leistungsdiagramm
naja..genau das meinte ich. die messungen lagen 3 tage auseinander. die temperatur lag einmal bei 19 °C bzw. 23 °C und einmal bei 29 °C usw. ob da jetzt wirklich 9 ps rausspringen, bin ich mir nicht so sicher :|
ich glaube schon, das die abstimmerei was gebracht hat und sich die maschine jetzt kraftvoller anfühlt. wichtig ist aber mehr, was du empfindest. ob es aber wirklich 9ps sind, sei dahingestellt (könnte evtl ja aber auch mehr sein).
ich will halt nur damit sagen, das du keine angst haben must, weil jemand was von 196 ps am hinterrad geschrieben hat. den das halte ich einfach für unmöglich bei einer serien RR. davon mal agesehen ist ja der gesamte leisungsverlauf/drehmomentverlauf (leistungs ist nix anderes wie drehzahl x drehmoment x multipliziert mit nen konstanten faktor) entscheidend. was bringt es einen wenn er in der spitze bei 14000 rpm 6 ps mehr hat, aber bei niedrigen drehzahlen die drehmomentkurve einknickt (siehe panigale :mrgreen: )
p.s. wusste gar nicht das der toni nen leistungsprüfstand hat.
Pi80
Motorrad: S1000RR Bj.11&12
Beitragvon kinglay » 07.09.2012, 17:38
So nach renne Urlaub schwitzen und Erholung kurz noch mal zum 16er ritzel!
Erreichte topspeed 289kmh, dann musste ich bremsen. War aber noch Spiel nach oben
1.Gang. - 134 kmh
4.Gang -247kmh
wenn ich mich recht erinnere....
Also passt alles
kinglay
Motorrad: 2011
Beitragvon Punisher » 07.09.2012, 21:56
Mit 16 Ritzel ballert meine zwischen 292-294 in den Begrenzer. Bei der ZX10R (2012) mit 16 Ritzel genau das gleiche !
Zuletzt geändert von Punisher am 08.09.2012, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Punisher
Beitragvon MSHPU » 07.09.2012, 22:13
Bei der Kawasaki mag das mit 192 wohl stimmen, aber bei der BMW?!? ;-)
Beitragvon Lukyskywalker » 07.09.2012, 22:26
:D :D :D müsste bei der RR 294 stehen.
Lukyskywalker
Beitragvon Punisher » 08.09.2012, 11:03
Upps :D Aber bei Kawa passt das mit den 192 !
Punisher
Beitragvon Micha10 » 03.11.2013, 11:49
Mal gut das Papier geduldig ist...fast 9 PS Mehrleistung nur mit PCV am Hinterrad :o
2015 Rennstreckentermine:
27.04-28.04 Most FR-Perfomance
16.05-17.05 Osche Dannhoff-Motorsport
03.07-05.07 Brünn ProSpeed
02.08-03.08 Mugello Rehm race days
22.08-23.08 Lausitz ProSpeed
Micha10
Motorrad: S1000RR/15 ZX10R/13
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2013, 11:58
Wenn PC , muß auch eine Akraracing und Rennlufi rein , dann muß es ein sehr Guter abstimmen und sie rennt wie Teufel ... :wink:
