Thermostat mit geändeter Öffnungstemperatur
Re: Thermostat mit geändeter Öffnungstemperatur
Beitragvon Langer » 14.03.2013, 15:14
Markus2802 hat geschrieben:Naja, mit dem HP Kit ist das immer noch so...zumindest bei allen die ich so kenn :mrgreen:
Mir gehts tendenziell aber auch darum in der Ausfahrrunde etc. die Temp niedriger zu halten.
Hast du Lüfter noch drin??? bau doch ein Schalter für den Lüfter ein!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon MehrPower » 14.03.2013, 15:31
solange man fährt macht der lüfter ja nicht wirklich sinn und die meisten rr's werden doch eh erst nach abstellen richtig heiß. man könnte das halt vorrausschauend mit dem lüfterschalter etwas eindämmen wenn man bei der fahrt durch die boxengasse schon den lüfter einschalten kann. Das wäre dann aber wirklich nur um das material zu schonen und nicht für eine Leistungssteigerung wegen niedriger Temperatur.
Meine hatte im Langstreckenrennen bei 17°C Lufttemperatur immer so 80° :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Markus2802 » 14.03.2013, 15:36
Kein Lüfter mehr drin...
Markus2802
Beitragvon Michi-Motorsport » 16.03.2013, 19:12
Langer hat geschrieben:Thermostat kenne ich keins was anders öffnet, die Rohre gibt es so auch bei TGP, gehe mal von aus das der Michi sie auch daher hat
Gehts du davon aus? Ja :-) nein ist nicht so , Michi macht die selber. :D
Gruß Michi
Michi-Motorsport
Beitragvon Michi-Motorsport » 16.03.2013, 19:13
Lüfter raus 100 mal besser!
Michi-Motorsport
Beitragvon Michi-Motorsport » 16.03.2013, 19:15
Rohrsazt habe ich immer auf Lager, kein Problem einfach ne email schicken, bin noch in Portimao aber ab Mittwoch wieder daheim, für ne Woche dann geht es nach Misano :-)
LG Michi
Michi-Motorsport
Beitragvon Langer » 24.03.2013, 14:39
Entschuldige Michi, ich wollte dir nicht zu Nähe treten 8)
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon chli1976 » 17.06.2013, 15:30
Habe heute mein Thermostat modifiziert (Hoffentlich).
Bevor ich was gemacht habe, habe ich mal geschaut wenn es aufmacht. Hab dazu einen Zwirn in die Öffnung eingeklemmt und in einen Wasstertopf gehängt.
Thermostat macht bei 75°C auf.
Eingestanzt sind 70°C. Habs mit einem Infrarot und mit einem normalen Thermometer mit Temperaturfühler (Voltcraft DT-300) gemessen.
Dann hab ich die Feder rausgedreht und hab ungefähr eine halbe bis dreiviertel Windung weggeschnitten und dann leicht angewärmt und Feder wieder gerade gebogen, damit sie wieder beidseitig aufliegt.
Im Wasserbad macht es jetzt zwischen 69°C und 70°C auf. Hoffe das auch die maximale Öffnung schon bei einer geringeren Temperatur vorhanden ist, das wollte ich eigentlich mit der Modiefiezierung erreichen.
Muß es noch beim fahren ausprobieren.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon MehrPower » 17.06.2013, 20:35
warum möchtest du denn das es früher aufmacht? Ich fahre eigentlich ungern mit 70° Kühlwasser und muss deswegen wenn es Kalt ist trotz thermosthat den Kühler schon abkleben.... :o
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.06.2013, 20:43
chli1976 hat geschrieben:Habe heute mein Thermostat modifiziert (Hoffentlich).
Kommt schon hin, dein geschlossener Wasserkreislauf steht bei 70°C unter Druck, dein Wassertopf eben nicht!
Dann wird dein Thermostat wohl jetzt bei ca. 65°C aufmachen :!:
Gruss Jörg
Beitragvon chli1976 » 18.06.2013, 05:24
MehrPower hat geschrieben:warum möchtest du denn das es früher aufmacht? Ich fahre eigentlich ungern mit 70° Kühlwasser und muss deswegen wenn es Kalt ist trotz thermosthat den Kühler schon abkleben.... :o
Da meine immer um ca. 5-10°C heisser läuft als die meines Vaters. Im kalten Zustand sind die Werte des Kühlmitteltemperatursensors und des Ansauglufttemperatursensors gleich. Sollte also am Thermostat liegen.
Jetzt dachte ich mir wenn die Feder schwächer ist, macht auf einer Seite das Thermostat schon früher auf, aber sollte auch die maximale Öffnung früher erreichen und dadurch mehr Querschnitt und Durchfluss freigeben. Werde ja sehen ob es was bringt oder nicht.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon chli1976 » 18.06.2013, 05:35
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Kommt schon hin, dein geschlossener Wasserkreislauf steht bei 70°C unter Druck, dein Wassertopf eben nicht!
Gruss Jörg
Das habe ich zwar nicht bedacht. Bei der nächsten Fahrt werde ich es sehen ob es bei 65°C aufmacht.
chli1976
Motorrad: 2/2012
