Lichtumbau
Re: Lichtumbau
Beitragvon python4933 » 01.03.2011, 23:16
Ich hatte auch erstmal dumm geguckt wegen dem Blech. Aber hier gabs noch einen thread wo jemand das gleiche Problem hatte. Einfach Zange an einem der kontakte ansetzten und beherzt (aber dennoch mit Vorsicht)ziehen.
Bei mir war die Anleitung auch nicht abgeändert.
Ich nutze die Birnen (Abblend-Fern-und Standlicht) von xenonlook.com. Meines Erachtens das beste was es gibt und trotzdem noch legal (bis auf die Standlicht Birnen)...und ich hab viele ausprobiert inkl. Xenon.
python4933
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 01.03.2011, 23:23
genau die selben Lampen habe ich auch, ich muss sie nur noch rein bekommen :D Standlicht habe ich schon die Linke Seite getauscht gegen LED. Links geht ja noch aber wie ich die Standlichtbirne Rechts tausche weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau. Die ist ja total eingebaut und kommt sehr schlecht ran.
Ich staune nur das es keine Fehlermeldung gibt obwohl ich eine LED birne drin habe..
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon python4933 » 01.03.2011, 23:31
Ja, beim Aus- und Einbau der rechten Standlichtbirne wirst du deinen spaß haben. Ich dachte ich hätte schon kleine Finger, aber das hat mich auch Nerven und etliche Hautabschürfungen gekostet...ca ne 3/4 Stunde gefriemel war's bei mir + sehr viel Gefluche.
Einer Tip... Erst die H7 Birne ausbauen, dann Standlicht aus und einbauen. Ganz zum Schluss die h7 erst wieder einbauen...macht es etwas leichter.
python4933
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 01.03.2011, 23:43
Danke.
Hast du n Fehlermeldung wegen deiner LED'S?
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon python4933 » 02.03.2011, 00:01
Ich hab keine LED Standlichter, Sondern die hyperwhite.. Brennen aber schneeweiß.
python4933
Re: Lichtumbau
Beitragvon MarcusGr » 02.03.2011, 00:06
Achso. ;)
MarcusGr
Re: Lichtumbau
Beitragvon A-L-E-X » 02.03.2011, 10:52
meine (10/2010) hat auch keine Haltebügel. hab einfach das Halteblech vorsichtig zur Seite gebogen und dann die Neue H7 eingesetzt und das Blech wieder zurecht gebogen...
Als Standlicht habe ich die W5W Philips Blue Vision verbaut, leuchten schön weiß und besitzen ein Prüfzeichen.
A-L-E-X
Re: Lichtumbau
Beitragvon LStreet » 20.07.2012, 21:44
wollte den nochmals hochholen.
Habe eine Glühfaden und eine LED als Standlciht, da ich bei zwei LED die Fehlermeldung bekomme. Baujahr 12. Trotz Can-Bus fähigen Led´s. Habe zwei verschiedene Sätze ausprobiert.
Wie sieht das aus, wenn ich mir z.b. das kleine Koso Multinstrument, also Uhr, Voltmeter und Termometer einbaue und den 'Strom über das Standlicht beziehe dann habe ich doch ausreichend Verbrauch um die Kontrolle auszutricksen? Möchte nur sicher gehen bevor ich anfange an den KAbeln zu löten oder zu klipsen. Dann muss ich ja auch irgendwie aus dem Lampengehäuse mit dem Gekabel etc..
Wie ist denn die Lösung einfach einen Widerstadn einzubauen, z.b die kleinen aus dem hunderterpack von Conrad, die ich bei den LED´s meiner Rennbahn verbaut habe wo die Curbs in den roten segmenten rote led´s haben, ca 200 Stück jede mit Vorwiderstand in Heiskleber gelegt, da gibt es auch keine Hitzeprobleme. Bin kein Eletriker ode Elektroniker, bastel nur gerne.
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Re: Lichtumbau
Beitragvon djjarek » 28.07.2012, 17:14
also ich hate in meiner R1 die hier - http://www.ebay.de/itm/2-x-MTEC-SuperWh ... 19c6eabfdd Verbaut.
Helles licht,natürlich weiß
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: Lichtumbau
Beitragvon turbofx » 30.07.2012, 16:27
Hätte da auch mal ne frage, ich hab die 2010 nun wollte ich mal die Gluehbirne wechseln allerdings find ich die Haltebuegel nicht bzw die scheint es nicht zu geben, da ist nur so ein Blech vor woran ich schon gezogen und es versucht habe zu drehen aber das geht nicht raus. Hat jemand ne Ahnung wie man das wechselt ?
turbofx
Motorrad: s 1000 rr
Re: Lichtumbau
Beitragvon djjarek » 30.07.2012, 16:45
hast du kein buch bei deiner RR bekommen
anschauen,und nicht sofort aufgeben,erklärt sich von selbst wie es rausgeht.
Es wird nichts gereht...
djjarek
Re: Lichtumbau
Beitragvon turbofx » 31.07.2012, 21:05
Ich hab in dem Handbuch nachgeguckt dort ist aber die variante mit den buegeln angegeben die es bei mir nichts gibt. Muss ich also das Blech rausbiegen oder wie macht man das ?
turbofx
Motorrad: s 1000 rr
Re: Lichtumbau
Beitragvon djjarek » 31.07.2012, 21:13
jo,geht mit finger
djjarek
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
