Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Re: Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Beitragvon Peti » 09.03.2015, 12:38
Musste am Ersatzteiltresen bestellen.
Beitragvon Styx » 09.03.2015, 12:41
Guckst du hier:
viewtopic.php?f=36&t=8104&view=unread&sid=42acaf7f44108667724f11fc0f9b6e11#unread
Da hat es ein paar schöne Bilder die dir die fehlende Kunstoffkappe zeigen. Die Bilder sind zwar alle von der S1R (?) aber ist ja fast das selbe.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 13:01
Alles klar, danke für die Hilfe Jungs!
fiume09
Beitragvon DrJones » 09.03.2015, 17:08
Ich glaub da fehlt nicht nur das Fähnchen, sondern auch der 2. Mikroschalter. Oder ist es eine RR?
Jedenfalls hatte es bei mir 2 von diesen Streifen, die betätigt werden, nicht nur einen.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 17:58
Es ist eine RR...
Welche Teilenummer muss ich alles bestellen?!
fiume09
Beitragvon Styx » 09.03.2015, 19:13
Auf deiner Foto fehlt das komplette Plastikstück inkl. der Schraube. Auf dem Plan wären dass die zwei Teile unterhalb der Kupplungshebels. Die haben aber keine Nummer. Gibt's offenbar nur als ganzes mit dem Hebel (2).
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 19:37
Dann müsste es dieser Hebel Kupplungsschalter sein oder? Bild
fiume09
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 22:20
Jetzt nochmals genau geschaut, ich denke das sollte unter Punkt 04 im ersten Bild bestellbar sein... Aber ich klärs mit meinem (Un)Freundlichen...
fiume09
Beitragvon fiume09 » 11.03.2015, 18:04
Also Sitze nun ne Stunde beim Freundlichen... Wollte nur die Blinker auf LED wechseln, nun macht das Programm alle Updates die am Motorrad fehlen. Das sogenannte Fähnchen ist nicht einzeln bestellbar, nur mit komplettem Hebel. Evt sei es doch der "Hebel Kupplungsschalter" bei den HP Hebel aber sie wüssten es auch nicht... [emoji23][emoji106]
fiume09
Beitragvon Peti » 12.03.2015, 08:01
Ist der kleine Hebel nicht in Position 4 "Schaltarm mit Zwischenplatte" auf dem oberen Bild enthalten?
Beitragvon fiume09 » 12.03.2015, 20:27
Nein gemäss BMW nicht... Dachte ich auch zuerst.
fiume09
Beitragvon fiume09 » 19.03.2015, 09:47
Da ist das Ding [emoji23]
fiume09
Beitragvon fiume09 » 20.03.2015, 14:16
Und es passt nicht an die HP Bremshebel [emoji23]
fiume09
Beitragvon fiume09 » 22.03.2015, 20:26
Frage an alle die HP Brems und Kupplungshebel haben...
Passt das "Fähnchen" der originalen Hebel auf die dHP Hebel?! Oder bekommt man mit den Hebel spezielle Anbauteile dazu?!
Danke.
fiume09
Beitragvon RR21 » 22.03.2015, 20:41
Bei mir war das Fähnchen dabei . . .
Uwe
Meinem Alter entsprechend, fahre ich BMW . . . :-)
-S1000RR, falls es mal etwas schneller sein darf/muss. :twisted:
-CBX 750F, Bj. 1986, für's bummeln
-NSU Lux, Bj. 1954, mmhhh ...
RR21
Motorrad: S1RR-2011
