Motor springt plötzlich nicht mehr an
Re: Motor springt plötzlich nicht mehr an
Beitragvon Gell46 » 18.09.2019, 14:58
Motor warm laufen lassen wie? Springt doch nicht an.
Habe es schon mit starterspray versucht,kein Erfolg
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon R-Techi » 18.09.2019, 15:17
Gell46 hat geschrieben:Motor warm laufen lassen wie? Springt doch nicht an.
Vorher wie der Motor noch angesprungen ist, Kurzstart oder warmlaufen lassen?
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Gell46 » 18.09.2019, 15:52
7 mal kurz gestartet ohne Probleme
2 Tage später geht nichts mehr
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon R-Techi » 18.09.2019, 16:16
Hast du evtl. einen Gang drin (Kette noch ab) und den Seitenständer-Schalter abgestöpselt ?
R-Techi
Beitragvon Gell46 » 18.09.2019, 17:17
Habe keinen Gang eingelegt
Kette ist oben
Seitenständer-Schalter Ist bei mir überbrückt,habe keinen Ständer mehr.
Motorrad Ist für den Ring umgebaut
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 19.09.2019, 00:10
Wie is die Batteriespannung beim starten, bitte mal messen, vielleicht bricht die zusammen?
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 19.09.2019, 15:40
Batterie ist doch nur für den starter oder.
Starter dreht aber.
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon ursjuerg » 19.09.2019, 15:58
Gell46 hat geschrieben:Batterie ist doch nur für den starter oder.
Möglicherweise brauchen die Zündung und alle Steuergeräte nicht nur Luft und Liebe sondern auch Strom!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Gell46 » 19.09.2019, 16:22
Die Batterie ist neu
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 19.09.2019, 16:23
Wenn dir die Batteriespannung beim Starten zusammenbricht dann passiert garnichts mehr ausser ein paar unwillige Geräusche, aktuell ist mein Tipp, dass deine NEUE Batterie einfach nach unzähligen Startversuchen platt ist.
...ist ja einfach zum testen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 19.09.2019, 20:03
Hmm Sprit und Zündfunke hat sie. Würde mal die Kerzen rausschrauben und kontrollieren (auch wenn neu) über Nacht ohne Kerzen stehen lassen damit der offensichtlich Sprit verflüchtigt. Ohne Kerzen den Motor mal drehen lassen. Batterie über Nacht ans Ladegerät.
Drück dir die Daumen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon s1000rr69 » 19.09.2019, 20:05
Wenn sie mit Startpilot keine Reaktion zeigt sind Kerzen platt. also neu
s1000rr69
Beitragvon Gell46 » 19.09.2019, 21:03
Zündkerzen sind schon neu,hat auch nichts gebracht
Kann es das Steuergerät sein?
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 19.09.2019, 23:48
Hast du die Batterie geladen, gemessen beim Start???
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 20.09.2019, 11:10
Wenn du neue Zündkerzen in einem total versoffenen Motor einbaust bringt es auch nichts.
Deshalb so wie oben beschrieben.
Falls es so ist!
s1000rr69
