Infos zum OBD-Anschluß
Re: Infos zum OBD-Anschluß
Beitragvon jogiblade » 31.01.2014, 15:27
Also bei meiner 2011er, hats mit dem D-Can Interface nicht funktioniert. Nur mit dem Icom Interface
jogiblade
Motorrad: s1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 01.02.2014, 02:33
Passt sowas?
http://www.ebay.de/itm/BMW-OBD2-Diagnose-RJ45-Ethernet-Interface-E-SYS-ICOM-ISTA-P-ISTA-P-F01-F10-F20-/290987923217?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item43c03b5711
und die Kabel dann irgenwie so zusammen tütteln.
OBD2 BMW 10 pin
4&5-------------4 (Bat-)
7---------------1 & 2 (K Line) - ECU / ABS
16--------------6 (Bat+)
1---------------10
or
OBD2 BMW 10 pin
7---------------1
8---------------2
1---------------10
Woher bekomme ich den runden Diagnosestecker?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon chli1976 » 01.02.2014, 09:54
Wirst bei der S1RR damit nicht anfangen können.
Die Belegungen für den runden Stecker sollten stimmen, stammen von KaiO
Ich hab mir einen Kablebaum zu den Zündspulen von einem 520 besorgt, der runde Stecker passt bei der S1RR und nach KaiO`s Belgeung verkabelt
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Andre » 01.02.2014, 18:02
Hab mir den runden Diagnosestecker der RR hier besorgt
http://www.autodiagshop.de/wholesale/bm ... mming.html
Weis aber nicht ob der was taugt hab es noch nicht zum laufen bekommen. plemplem
Mit freundlichen Grüßen
Andre
Beitragvon Rolli » 01.02.2014, 19:31
@ chli1976
Was für einen "520er" meinst Du da ? E39 E60 ?
Hast mal ein Bild von dem Stecker, den Du da hast ?
Rolli
Rolli
Motorrad: HP4
Beitragvon chli1976 » 01.02.2014, 19:39
War glaube ich ein E39. Aber hat auch 25 Euro gekostet pluß den 16 poligen Diagnosestecker plus Kabeleinsätze,
da kannst dir gleich den fertigen der oben gepostet ist kaufen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon s1000rCH » 03.02.2014, 20:01
Hat jemand von euch Erfahrung mit Harry's Laptimer und dem Auslesen der OBD-Informationen? Klappt das mit der BMW? Mit welchen Gadgets?
Achtung: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten
s1000rCH
Beitragvon s1000rr69 » 04.02.2014, 02:19
Erstmal danke für den Stecker link.
Gut jetzt wissen wir schonmal welche Software man braucht-->Ista/D
Stecker siehe oben
Jetzt bleibt noch das Interface. Ich habe so ein USB billig Ding KL Interface wo schon Pin 7 mit 8, BMW typisch, gebrückt habe. Damit kann ich mich per Inpa mit meinem BMW Auto unterhalten Bj.2005. Geht dies auch mit dem gleichen interface an der S1000 mit Ista/D also zumindest die Fehler anzeigen/löschen...Werte anzeigen lassen...
Lt KaiO müßte es ja gehen lt. Jogieblade hat er es nicht mit dem D-Can interface, für die neueren Bj., hinbekommen.
Oder brauche ich dazu was anderes/neueres? Ist es besser per RJ45 anstatt USB zu verbinden? Icom interface kosten ja um die 300€ das sind mir für die Spielerei zuviel. Oder gibts die auch günstiger?
Stichwort ICOM Emulator funktioniert der mit den KL Interface?
Als Laptop möchte ich einen Dual Core 2200GHz mit 4GB Ram und Win7/64bit benutzen, reicht der? Und wenn ja wie lange dauert es bis Ista per Vmware geladen ist, ungefähr? Lt recherche soll er ja gerade die absolute minimal Anforderung erfüllen.
Was kann man eigentlich alles mit Ista/P in Verbindung mit Icom interface alles machen? Geht z.B. Gemisch anpassen, TC anpassen, Schlüssel anlernen...vielleicht sogar das Ansprecheverhalten ändern..?
s1000rr69
Beitragvon chli1976 » 04.02.2014, 06:44
s1000rr69 hat geschrieben:Erstmal danke für den Stecker link.
Keines vom dem geht
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon jogiblade » 04.02.2014, 08:15
Der Icom Emulator, hat mit dem 50€ D-Can Interface, nicht funktioniert!
Erst als ich mir ein Icom Interface geliehen habe, ging es!
jogiblade
Motorrad: s1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 04.02.2014, 21:10
chli1976 hat geschrieben:
Keines vom dem geht
Was geht dann? Was kann man mit Ista/P alles machen?
s1000rr69
Beitragvon s1000rr69 » 04.02.2014, 21:13
jogiblade hat geschrieben:Der Icom Emulator, hat mit dem 50€ D-Can Interface, nicht funktioniert!
Was kostet dieses Icom Interface? Wird wohl teuer sein sonst.
Hat es schon jemand geschafft mit den "billig" Interface? falls ja, mit welchem?
s1000rr69
Beitragvon Andre » 06.02.2014, 06:39
Hi
bei mir hat es mit dem icom D und K-D can Interface auch nicht funktioniert obwohl ich mit dem Interface alle PKW s bis 2013 auslesen kann in Verbindung mit der ista P Software, man brauch das Icom A Interface von BMW.
Mit der Software ista P und Ista D kannst du alles machen was BMW auch kann, allerdings benötigt man da einiges an Erfahrung ich wer da vorsichtig. Was auch schon kaio weiter oben berichtet hat.
Wer sich mit der RR verbinden will wird um ein Icom ABC Interface nicht herum kommen.
Es gibt allerdings noch das gs911 allerdings nur auf englisch.
Das ist soweit mein Wissensstand .
Andre
Beitragvon Andre » 13.02.2014, 10:55
Hi
Konnte nun meine RR erfolgreich Auslesen mittels einem Icom A2+B+C+D Interfaces.
Es stehen alle Funktionen wie bei BMW zu Verfügung.
Helfe gerne Forumsmitgliedern per PN weiter.
Andre
Beitragvon KaiO » 06.03.2014, 00:33
mittlerweile gibt es da Möglichkeiten. Man braucht wirklich nur ein K-DCAN interface und die neuere Software-Version. Kein ICOM Emulator mehr nötig.
PM an mich.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
