S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Beitragvon Dan0111 » 20.06.2014, 16:21
So, hab gerade mal wieder ne Feder verbaut. Geht so wie's der Olli gesagt hat auch mit dem Louis Gegenhalter wunderbar. Nur eben alleine nicht....
Übrigens verbauen wir momentan die Alpha Racing Feder, fühlt sich für mich so am besten an!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 20.06.2014, 19:10
Dan0111 hat geschrieben:Übrigens verbauen wir momentan die Alpha Racing Feder, fühlt sich für mich so am besten an!
Die neuen Federn haben seit letztes Jahr ein Update erhalten und sind jetzt noch besser von ihrer Wirkung her geworden , ich fahre noch die vor 5 Jahren und funzt wie am ersten Tag ... ThumbUP
Beitragvon Dan0111 » 20.06.2014, 20:05
Ja, die Alpha sind aber anders als zB die Factory Pro oder Wilbers. Ich weis ja nicht was ihr verbaut Uwe.
Daniel
Dan0111
Beitragvon curse » 20.06.2014, 20:50
Hallo Zusammen
ich habe mit meiner HP4 gute 4'500km gemacht.
Heute ist mir aufgefallen, dass es beim Schalten Probleme gibt.Beim Schalten im Stand von 1-6 geht es sauber bis in den 3., der 4. Gang will aber nicht reinflutschen. Andersrum beim Schalten im Stand vom 6. bis in den 1. bleib ich zwischen dem 5 und 4 hängen (Schaltanzeige bleibt dabei leer).
Ich bin der Meinung, das Problem gab es nicht, als sie noch jungfräulich gewesen ist.
Während der Fahrt habe ich weniger das Problem zwischen den Gängen zu landen. Ab und zu gibt es Probs mit dem "5" und wie bei allen mit dem "N"
Liegt das Problem an der Schaltfeder oder ist das Getriebe vielleicht hin, denn heute hat es wiedereinmal beim Schalten in den 5. Gang etwas "geknirscht"
Danke für euer Feedback vorab und noch einen schönen Fussballaben / Weekend :-)
- linke 2 Finger zum Gruss -
curse
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Dan0111 » 20.06.2014, 21:57
Komplett durchschalten kann man im Stand nicht komplett, dass ist völlig normal!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 21.06.2014, 10:02
Dan0111 hat geschrieben:Ja, die Alpha sind aber anders als zB die Factory Pro oder Wilbers. Ich weis ja nicht was ihr verbaut Uwe.
Für uns ist die Factory die Beste und noch nie ein Problem damit oder defekte Schaltfeder , sie funktioniert eben ... ;-)
Beitragvon MSHPU » 21.06.2014, 10:17
Dan0111 hat geschrieben:Komplett durchschalten kann man im Stand nicht komplett, dass ist völlig normal!
Eben. Wenn er das bei Auslieferung konnte, muss er einen Getriebeschaden gehabt haben, der sich nun selbst repariert hat. ;-)
Beitragvon Dan0111 » 21.06.2014, 10:27
MSHPU hat geschrieben:
ThumbUP winkG
Daniel
Dan0111
Beitragvon FirefoxR1 » 21.06.2014, 11:20
Ich hab auch die Fectory Pro drin, Funktioniert einwandfrei. Ab und an habe ich nochmal dieses Gummibandsyndrom. Das liegt aber denke ich auch daran wenn man nicht 100% konsequent den Ganghebel durchzieht. Das kann auch die Feder nicht wegmachen. Leerlaufsuche ist Top.
Was wurde denn geupdatet ? Material ?
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon curse » 21.06.2014, 12:08
ThumbUP winkG
Danke für die Info! ThumbUP
curse
Beitragvon Meister Lampe » 21.06.2014, 17:48
FirefoxR1 hat geschrieben:
Es wurde ein zusätzliches Härteverfahren verwendet , soll sie noch besser mit funktionieren ... ;-)
Beitragvon Westcoast » 22.06.2014, 16:04
Hab mir auch vom Oli das Set (Federn, Schrauben, Dichtung) bestellt
und hab die Feder auch gleich eingebaut.
Mit nem universal Kupplungskorbhalter ist der Umbau ein Klacks!
Vielen Dank nochmal Oli für die nette Hilfe und die prompte Lieferung.
Wenn sich im bayerischen Wald jemand den Umbau
nicht zu traut kann er sich gerne an mich wenden!
Beste Grüße, Franz
Westcoast
Beitragvon Oli69 » 17.07.2014, 23:01
Kein Problem, braucht noch einer welche??? Hab noch ein paar Sets da.
Pn an mich.
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon Oli69 » 26.07.2014, 21:44
Die neuen Feder sind noch etwas härter geworden, fühlt sich echt präzise an clap clap
Oli69
Beitragvon Peti » 26.07.2014, 22:25
Oli69 hat geschrieben:Die neuen Feder sind noch etwas härter geworden, fühlt sich echt präzise an clap clap
Ist so ein Teil noch nie gebrochen?
