Kettenpflege
Re: Kettenpflege
Beitragvon Peti » 22.02.2015, 08:56
Habe ich ja schon richtig vermisst, die Frage, wie man eine Kette reinigt.... :?
Re: Kettenpflege
Beitragvon heinz » 22.02.2015, 09:53
TTom hat geschrieben:
heinz hat geschrieben:da kommt noch was auf mich zu. ahh
Heinz, wer vom Kardan kommt, wird ohne Kettenöler nicht glücklich.
Den Schmiermaxen muss man sich nun wirklich nicht mehr antun.
schau mer mal, Thomas, bin schon auf der Suche nach einem Kettenschmier-Kurs, evtl bietet ja die VHS so was an. :mrgreen:
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Re: Kettenpflege
Beitragvon LKW-Schrauber » 13.04.2015, 22:16
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit Dry Lube von S100?
Also diesem hier?
https://www.louis.de/artikel/set-s100-d ... t=58369527
über Erfahrungen bzw Empfehlungen würde ich mich freuen. ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Re: Kettenpflege
Beitragvon paradise » 13.04.2015, 23:40
Ich lese hier immer wieder das ihr die Kette mit dem HKS bearbeitet und dann mindestens 24 Stunden wartet, bis ihr wieder fahrt...
Was aber wenn ich keine 24 Stunden Zeit habe, mein Baby stehen zu lassen? Hätte meistens eher so 8 - 10 Stunden, wenn überhaupt.
paradise
Motorrad: S1000RR 14'
Re: Kettenpflege
Beitragvon Hoirkman » 14.04.2015, 06:34
paradise hat geschrieben:Ich lese hier immer wieder das ihr die Kette mit dem HKS bearbeitet und dann mindestens 24 Stunden wartet, bis ihr wieder fahrt...
Dann fliegt halt mehr von dem Zeug ab. Es ist leider beim Entfernen hartnäckiger als normales Kettenspray. Mein Motorrad stand ca. 1 Woche nach dem Aufsprühen und nach 800 km Rennstrecke schleudert da immer noch was ab und ich muss mit WD-40 ran. [emoji15]
Hoirkman
Re: Kettenpflege
Beitragvon made » 14.04.2015, 06:50
Es ist genau anders rum, HKS trägst Du sparsam auf, fähst sofort los und alles ist gut.
Andere Kettenschmiermittel trägst Du am besten auf die noch warme Kette auf und läßt das Moped dann z. B. über Nacht stehen.
Und zum Reinigen geht Petroleum wunderbar. . . .
Wir haben das Glück in der erdgeschichtlich relativ kurzen Zeit zu leben, in der alle fossilen Brennstoffe abgefackelt werden !
made
Re: Kettenpflege
Beitragvon Kajo » 14.04.2015, 07:10
made hat geschrieben:... Und zum Reinigen geht Petroleum wunderbar. . . .
Kann ich nur bestätigen, nutze ich seit über 20 Jahren zur Kettenpflege. Ein spezielles Produkt ist nicht erforderlich.
Re: Kettenpflege
Beitragvon Steini__22 » 14.04.2015, 08:57
Zum reinigen benutze ich immer Benzin
Re: Kettenpflege
Beitragvon mehrschbass » 15.04.2015, 21:30
Steini__22 hat geschrieben:Zum reinigen benutze ich immer Benzin
Das ueberrascht hier wohl keinen. Schleifpapier 400er Körnung für den Lack oder?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Kettenpflege
Beitragvon mehrschbass » 15.04.2015, 21:31
Nochmal zur Erinnerung: Erst lecken dann HKS! Gerne vorher mit Petroleum gurgeln...
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Re: Kettenpflege
Beitragvon Steini__22 » 15.04.2015, 21:35
zuviel party3 ?
Re: Kettenpflege
Beitragvon Supermic » 15.04.2015, 21:48
Greift die O-Ringe an und zerstört sie über kurz oder lang!? scratch
Re: Kettenpflege
Beitragvon Steini__22 » 16.04.2015, 09:21
Supermic hat geschrieben:
Bei den Umstieg auf PDL hab ich all meine Ketten immer mit Benzin ausgewaschen -null Problemo! scratch
Die Ketten bin ich bis 30 tkm mit PDL (Profi-Dry-Lub) gefahren ohne nennenswerte Längenenderung / Verschleiss. Kunststoff wie die O-Ringe ist resistent gegen Benzin, jedenfalls kurze Benzinwäsche wenn sie anschließend gleich wieder behandelt wird. Das O-Ring Material ist wie Gummiringe die u.a. auch in der Tankabdichtung verwendet werden! Die sind ja ständig den Benzin ausgesetzt!
Re: Kettenpflege
Beitragvon LKW-Schrauber » 26.04.2015, 04:06
Was sind denn die genauen Vorteile von Dry Lube?
Alfo außer weniger es Mopped zuschmutzen...
Als Nachteil sehe ich mal, dass alle 600 km die Kette geschmiert werden muss.
MfG Chris
LKW-Schrauber
Re: Kettenpflege
Beitragvon Steffen 2.0 » 26.04.2015, 05:18
Aus was sind denn die x-Ringe in der Kette? NBR, FKM, EPDM, FPM oder Viton? So einfach ist die Welt dann doch nicht.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
