S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getiebeprobleme
Beitragvon Oli69 » 13.10.2013, 00:51
Sollten immer wieder welche da sein ;-)
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon FirefoxR1 » 13.10.2013, 11:08
Steffen 2.0 hat geschrieben:Ich bin noch zu wenig gefahren um bis jetzt Probleme zu haben :D
Wenn die Feder weg sind, gibt das nochmal neue oder wars das dann?
Ich hab Sie direkt nach dem entschnullern rausgeschmissen. Denke das schont auf Dauer das Getriebe ! Wollte erst gar nicht die Verschalter und Gummibandart in Kauf nehmen
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon schorsch » 13.10.2013, 12:15
Oli69 hat geschrieben:Hi Schorsch,
du sollst den unterschied ezählen, das du damit glücklich bist das weiß ich doch ;-) :-P
schorsch hat geschrieben:Hi Oli,
Seit dem Umbau alles noch bestens bei mir.
Georg
Mit der neuen Feder lässt sich präzieser schalten
und der Leerlauf ist keine Glückssache mehr.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Oli69 » 10.11.2013, 21:51
Hallo Zusammen,
Hab wieder ein paar Federn da für die WInterumbauten :D wer hat Interesse?? PN an mich.
Gruß Oli
Oli69
Beitragvon Oli69 » 09.01.2014, 23:26
Mahlzeit,
Ihr seit doch alle am Schrauben ThumbUP
Habt Ihr nicht was vergessen??? scratch
Richtig die Schaltfeder plemplem ich hab noch welche da winkG bei Interesse PN an mich.
Oli69
Beitragvon Gregi » 14.03.2014, 20:18
Heute war ich mal dran bei Oli69 clap
Der hat mir die neue bessere schaltfeder einbaut undddddd. Die Kiste schaltet jetzt richtig knackig ThumbUP
Keine sucherei mehr nach Leerlauf oder Probleme vom ersten in Leerlauf zu kommen oder vom zweiten in Leerlauf ,jeder Gang knallt rein dahin wo der hingehört clap
Ich kann nur sagen total runde Sache winkG
Es lohnt sich auf jeden Fall ,,
Zusätzlich hat der Oli mir noch meine festgefressene Hinterrad bremse wieder flot gemacht clap ThumbUP
Ich sag nur Danke Oli clap clap
Super netter Kontakt ThumbUP
Denke wir sehen uns bald wieder :D wegen anderen Ritzel :D
Gregi
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2014, 11:09
Und das Moped hat noch UM- und Ausbaupotenzial ... ;-) , war nett mal wieder einen Neuen aus dem Forum kennen zu lernen ... ;-)
Beitragvon Oli69 » 16.03.2014, 13:23
Hi, kein Problem ThumbUP ThumbUP winkG
Das die Gleitbolzen des Bremssattel fest sitzt hab ich auch das erste mal gesehen. Sollten alle mal überprüfen ob der Sattel sich noch bewegt.
Gruß Oli
Oli69
Beitragvon AlFe » 17.03.2014, 18:12
Wie viel kostet denn der Umbausatz und kann man die Anleitung schon im vorhinein erhalten ?
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Beitragvon Vienna_s1000rr » 22.03.2014, 00:12
Ich habe jetzt im zuge des 10.000 km service die feder gleich mit einbauen lassen.
Die Kasperln in Wien haben 3 stunden gebraucht aber wenigstens nur 1,5 verrechnet. Hab gleich die Info "nach" dem einbau bekommen das jetzt eingeschränkte garantie gilt.
Wenigsten lässt sich das getriebe jetzt viel besser schalten.
Nur zur info hab fürs 10.000er service inklusive einbau 560€ bezahlt.
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon bsoi » 22.03.2014, 00:22
Feder und Schrauben/Dichtung sind heute angekommen! Alles beim Mechaniker und ich bin sehr gespannt wie es sich verhält!
Aber erstmal vielen dank an oli69/Meister Lampe! Hat schon mal gespaßt mit der Lieferung
bsoi
Motorrad: S1000RR (2021)
Beitragvon chli1976 » 22.03.2014, 16:18
Vienna_s1000rr hat geschrieben:Ich habe jetzt im zuge des 10.000 km service die feder gleich mit einbauen lassen.
Hab sie bei meiner auch gestern eingebaut, wahr in einer Stunde erldedigt
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Steffen 2.0 » 22.03.2014, 17:38
Also bei mir hats länger gedauert... Nachdem ich auf den Kupplungskorb eine billige 27er Nuss gesteckt hab, habe ich die nächsten 2 Stunden mit der Suche nach einer 26er Nuss verbracht (gibt's, aber sehr selten). Nachdem ich dann nochmal nachgemessen habe, habe ich mir eine teurere 27er Nuss gekauft und die billige "27,7mm" Nuss in den Müll geworfen ahh
(Erklärung: Es ist eine 27er Mutter, meine Nuss hatte nur soviel spiel das ich dachte es ist eine Nummer kleiner).
Die Mutter konnte ich öffnen indem ich in den 6. Gang geschalten habe, ein Kollege hat sich auf das (abgebockte) Motorrad gehockt und hinten und vorne gebremst. Im sechsten Gang kann man auch (bei noch montierter Kupplung) den Motor leicht drehen sodass die Kurbelwelle nicht im Weg steht.
Noch als kleine Ergänzung, man brauch für die Schaltfeder noch eine Torx Nuss! (Die hat bei mir natürlich auch gefehlt ahh )
Ansonsten ist es nicht so schwierig, aber auch nicht ganz ohne (Man muss aufpassen das nix reinfällt, wichtige Schrauben werden ohne Sicherung verbaut (Drehmomentschlüssel mit 10Nm!!! usw.)
"Leider" hab ich gleichzeitig auch eine neue Fussrastenanlage mit anderer Übersetzung für die Schaltung montiert, kann also leider nicht soviel über die Veränderung berichten.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Vienna_s1000rr » 22.03.2014, 20:16
chli1976 hat geschrieben:
Ich habe noch keine unfähigere Wkst gefunden/gesehen. Wahrscheinlich macht die Putzfrau bei denen gerade den Mechanikerkurs von Humbold. Die haben mich jetzt definitiv das letzte mal gesehen was Service u Pickerl betrifft.
Ich habe bei BMW Wien 2 Bikes gekauft u insgesamt 3 Service machen lassen. Bei keinem einzigen Termin ging alles anstandslos über die Bühne.
Mich wundert es das die überhaupt noch Kunden haben.
Vienna_s1000rr
Beitragvon Matthias K » 23.03.2014, 11:51
Ich denke wir sind schon mindestens 3, die die selbe Meinung über die Bastelbude haben winkG
.....das ist für so eine Stadt und solchen Hersteller echt ne Schande ahh
