Gfk Verkleidng reparieren
Re: Gfk Verkleidng reparieren
Beitragvon GiTo » 07.02.2015, 21:10
Ja, das ist gut. Schau morgen mal ob Du auf die gebrochene Stelle evtl. noch ne Lage drauftust. Bin gespannt! ThumbUP
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon RRWilly » 11.02.2015, 07:59
Da das Rest-Wochenende mit aktivem fastnachten verbracht wurde, habe ich mich erst gestern der Verkleidung gewidmet. Da ich am Bug 1 Stelle vergessen habe zu laminieren, habe ich nochmal ein Becherlein Harz angerührt und in dem Zug auch noch ein Paar Schraubenlöcher verstärkt, die leicht ausgefranst waren. Die Stellen die am Samstag verklebt wurden, sind bombenfest. Ebenfalls habe ich gestern alle überschüssigen GFK Matten abgedremelt , geschliffen und die Konturen gemacht. Das Heck wurde mit Feinspachtel bearbeitet und nachlackiert. Ebenfalls habe ich der kleinen meine Startnummern aufgeklebt. Nach den Faschingstagen wird der Bug noch fertig gemacht und die restlichen Lack Ausbesserungen, dann geht es ans montieren :)
Beim Lack habe ich jeweils die erst beste Dose blau und gelb ( je 3€) auf ebay erstanden da es nur um Ausbesserungen für die Ringschlampe geht und siehe da ,ohne die Ral Nummer zu wissen den Ton genau getroffen. Beim Gelb sieht man überhaupt keinen Unterschied und beim blau nur wenn man ganz genau schaut. Ich bin zuversichtlich dass die Verkleidung richtig gut aussieht, wenn h fertig bin.
Eure Tips haben mir sehr geholfen. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
RRWilly
Motorrad: S1000R/gsxr 1000k5
Beitragvon GiTo » 11.02.2015, 09:44
Sehr gut! ThumbUP
Und wir wollen BILDER clap
GiTo
Beitragvon RRWilly » 20.02.2015, 10:06
Gestern wurden letzte Spachtel und Lackierarbeiten gemacht. Mal sehn vielleicht schaff ich es morgen zu montieren. Erstmal muss die Orginale runter, dann muss ich meine Schraubenkiste durchwühlen und schauen ob noch was fehlt.
Im April steht der erste Termin an, hoffentlich bleibt die Saison Bodenkontakt frei.....wäre echt ärgerlich nach der ganzen Arbeit.
Eine Frage noch, legt ihr etwas zwischen Takhaube und Tank um Krazer zu vermeiden?
RRWilly
Beitragvon scaltbrok » 21.02.2015, 11:03
Hab meine tankhaube mit panzertape ausgeklebt.. letztens runter genommen und nichts am original tank sehen können..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon chli1976 » 21.02.2015, 11:11
Ich habe meinen Tank mit einigen Lagen Maler-Abdeckband und dann mit Panzertape abgeklebt
Das Maler-Abdeckband lässt sich leichter entfernen ohne welche Rückstande vom Klebstoff.
Hatte meinen 2 Jahre im Einsatz und jetzt ausgepackt und sieht aus wie neu
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon mehrschbass » 21.02.2015, 11:32
Moebelgleiter aus Filz - selbstklebend
sowas...
http://www.ebay.de/itm/TOP-CRAFT-Filzgl ... 1c4e66feeb
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon RRWilly » 22.02.2015, 11:16
Ich habe jetzt eine Anti Rutsch-Matte verwendet, sieht ähnlich aus wie ein Carbon Gewebe aber aus Gummi, die hatte ich noch daheim liegen. Hab Sie über den Tank geworfen, die Haube mit Doppelseitigem Klebeband ausgestattet und dann drauf gedrückt. Anschließend einmal mit dem Messer außen rum und fertig.
Die Montage war eine Katastrophe, aber Gott sei dank ist jetzt alles soweit fertig. Lediglich den Bug werde ich nochmal entfernen müssen, da die Krümmer für meinen Geschmack zu dicht an der Verkleidung sind, da muss irgend etwas dazwischen.
Jetzt muss nur noch das Wetter gut werden, dann kann's losgehen.
RRWilly
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2015, 14:56
mehrschbass hat geschrieben:Moebelgleiter aus Filz - selbstklebend
sowas...
Gruss André
mehrschbass
