"Gummipolster" hinter Sitzbank
Re: "Gummipolster" hinter Sitzbank
Beitragvon Supermic » 28.02.2015, 13:20
Kurze "Fertigmeldung" zu oben genanntem Umbau: Habe wie geplant das serienmäßige Sitzpad der 2015er ÄrrÄrr an meine 2012er gebaut. Der Umbau war in 10 Minuten erledigt. Ich habe mir eine Schablone geschnitten, zwei kleine Löcher gebohrt und das Teil angeschraubt. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach TOP und exakt, wie beim "Original".
Habe mal ein paar Fotos gemacht für alle, die es vielleicht auch umrüsten wollen. Das Sitzpad kann beim Freundlichen für 28,-€ bestellt werden, Artikelnummer findet Ihr auf dem Foto.
Zuerst die vier original Haltenasen mit Cutter entfernen:Bild
Ursprungszustand:Bild
Schablone aus Pappe schneiden:Bild
Anhalten und Bohrlöcher markieren:Bild
Mit zwei kurzen Blechschrauben und Unterlegscheibe fixieren:Bild
Fertig!BildBild
Re:
Beitragvon GiTo » 28.02.2015, 13:23
ThumbUP Super gemacht mit hervorragender Beschreibung! TOP! clap
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Re:
Beitragvon RRwolli » 28.02.2015, 13:39
Kleiner Tipp. Ich würde die Fläche mit Klebeband abkleben und dann anzeichnen und bohren. So reißt bzw. springt der Lack nicht oder falls man mal abrutscht gibt es keine Kratzer.
Re:
Beitragvon Kraftwürfel » 28.02.2015, 14:40
Schick. Die finalen Applikationen, bevor es ab morgen überall richtig los geht ThumbUP
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Re:
Beitragvon RRwolli » 28.02.2015, 20:17
Kraftwürfel hat geschrieben:Schick. Die finalen Applikationen, bevor es ab morgen überall richtig los geht ThumbUP
vergiss die Regenkombi morgen nicht. winkG
Heute war Bombe für die Jahreszeit. ThumbUP
Beitragvon mehrschbass » 28.02.2015, 21:29
Schoen gemacht Mic! Kommst du im kommenden Winter in meine Werkstatt?
Kriegst auch lecker Bierchen [emoji1]
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re:
Beitragvon Supermic » 28.02.2015, 21:35
mehrschbass hat geschrieben:Schoen gemacht Mic! Kommst du im kommenden Winter in meine Werkstatt?
Wenn es bei Dir KEIN Biobier gibt André, nehme ich die Einladung an nächsten Winter! bier
Re:
Beitragvon der Mark » 28.02.2015, 22:04
Danke für die Tipps! Werde ich mir auch bestellen aber mit duoklett befestigen. Die zerklüftete Unterseite werde ich mit knetsilikon oder Kunststoff auffülen .
Lg Mark
der Mark
Beitragvon mehrschbass » 28.02.2015, 23:20
Supermic hat geschrieben:
Ich hoffe bisher keine Anzeichen von Biobierkonsum hier gezeigt zu haben ;)
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Re:
Beitragvon Supermic » 28.02.2015, 23:25
Gruss André
Für diese "Bierspezialität" gibt's hier im Forum nur EINEN Konsumenten... arbroller
Re:
Beitragvon Hannes91 » 04.03.2015, 13:45
hats denn auch schon jemand an ner schwarzen RR nachgerüstet?
bei dem Rot siehts ja super aus wegen dem Kontrast, aber wie wirkt es auf schwarz?
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Re:
Beitragvon Supermic » 04.03.2015, 13:50
Hannes91 hat geschrieben:hats denn auch schon jemand an ner schwarzen RR nachgerüstet?
Schwarz halt - sieht auf ner 12er nicht anders aus, als auf ner 15er...guckst Du:
Zuletzt geändert von Supermic am 04.03.2015, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re:
Beitragvon RRwolli » 04.03.2015, 13:51
schau es dir halt bei ner 215er an.
Re:
Beitragvon albert126 » 04.03.2015, 15:36
Funktioniert das auch bei einer 2011er ?
albert126
Motorrad: BMW S 1000RR
Re: Re:
Beitragvon Supermic » 04.03.2015, 16:14
albert126 hat geschrieben:Funktioniert das auch bei einer 2011er ?
Sollte nichts gegen sprechen da der entsprechende Bereich hinter dem Fahrersitz ja von 11 auf 12 nicht geändert wurde sondern nur der Rest des Hecks? scratch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
