Ölthermostat
Re: Ölthermostat
Beitragvon kizzler88 » 02.04.2015, 15:07
Alles klar danke....
kizzler88
Re: Ölthermostat
Beitragvon schwing » 08.10.2017, 13:41
den beitrag nochmal aufwärmen... welche öltemperatur hattest du max auf deiner anzeige.
gruß Marco
schwing
Motorrad: s1000rr,GSF/CBR/GSXR
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 08.10.2017, 14:00
ca. 95°C war das Maximum, fahre aber jetzt einen H2O Kühler also wird der Motor generell nicht mehr so warm
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon schwing » 08.10.2017, 14:05
denke mit 95 war wasser.. meinte aber das öl
schwing
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 08.10.2017, 14:18
Wasser fahre ich mit dem großen Kühler zwischen 75 und 85°C und wie schon geschrieben Öl max 95°C
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon schwing » 08.10.2017, 14:21
ok.. 95 is ja nicht besonders viel. Dann sollte das von krulli auch hinkommen.. er hat was gesagt von max. 125 grad ohne ölkühler.
möchte bei mir auch jetzt den H2o montieren und den kühler weglassen. bin mir aber wegen temperatur noch unschlüssig. manche sagen es geht und andere sagen geht nicht.. :ahh:
gruß Marco
schwing
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 08.10.2017, 14:27
Also soviel ich weis musst dann ein anderes Ölthermostat einbauen oder ebnen eine Zirkulation schaffen, aber das kann ich nicht zu 100% bestätigen. Kenn auch einen der ohne fährt, hat aber keine Öltemperaturmessung verbaut und der hat mir das gesagt das da was umgebaut gehört wenn man keinen Ölkühler fährt.
Meines macht bei 105°C auf, habs in einem Ölbad getestet, also kommte es gar nicht zum öffnen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon chli1976 » 08.10.2017, 14:29
Eventuell hätte ich einen H2O Kühler abzugeben
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ölthermostat
Beitragvon schwing » 08.10.2017, 14:30
das weiß ich auch. frage ist nur ob es reicht wenn ich das thermonstat ruhig stelle damit es erst garnicht mehr öffnet und die alschlüsse mit blindstöpsel verschließe scratch
schwing
Re: Ölthermostat
Beitragvon schwing » 08.10.2017, 14:31
ich hab meinen schon hier liegen.
schwing
