Riesenproblem mit vorderer Steckachse
Re: Riesenproblem mit vorderer Steckachse
Beitragvon Markus2802 » 29.09.2014, 13:20
RRwolli hat geschrieben:das ist halt eine deutsche Anleitung und kann beim Kundendienst mit berechnet werden.
DAS wird der Grund sein arbroller
Markus2802
Beitragvon schrader999 » 29.09.2014, 14:07
mema79!! hat geschrieben:Ich weis jetzt zwar nicht was in der Anleitung steht, aber ich mache den abs Sensor nie ab wenn ich reifen wechsle...
Dieser Unsinn steht tatsächlich in der Anleitung. Steht nicht beim Hinterrad auch drin, dass man die Kettenspanner lockern soll? Also ist das wichtigste beim Radausbau: nicht die Anleitung lesen...
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon road-runner » 29.09.2014, 14:11
echt??? :lol: :lol: :lol: :lol:
oh mann ..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Markus2802 » 29.09.2014, 14:21
schrader999 hat geschrieben:
Ist ja fast wie bei Ikea.... Zum Zusammenbau des Schrankes darf man auch die Anleitung nicht lesen arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Markus2802
Beitragvon Swobee » 29.09.2014, 23:04
Ich gebe zu auch einer von den "ABS-Sensor-Demontierern" zu sein arbroller steht halt so in der Anleitung und hab da nie weiter drüber nachgedacht neenee
Aber die Kettenspanner hinten muss man schon reindrehen, damits leichter geht oda nich? scratch
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Matthias K » 29.09.2014, 23:09
Swobee hat geschrieben:Ich gebe zu auch einer von den "ABS-Sensor-Demontierern" zu sein arbroller steht halt so in der Anleitung und hab da nie weiter drüber nachgedacht neenee
.....genau, oda nich arbroller arbroller arbroller
Beitragvon MSHPU » 29.09.2014, 23:18
Nein, geht völlig problemlos ohne den Kettenspanner zu lösen. Achse raus, Felge nach vorne, damit die Kette locker wird, Kette hinten abziehen und ablegen und schon kann die Felge raus.
Beitragvon LKW-Schrauber » 29.09.2014, 23:22
Wenn du den Kettenspanner reindrehen musst, dann war die Kette zu stramm.
Wenn die Steckachse herausgezogen ist, einfach das Rad etwas nach vorne rollen und die Kette vom Kettenrad nehmen.
Und beim Einbau einfach wieder andersrum. Geht ohne Gewalt und wesentlich schneller ThumbUP
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon Chris-r4f » 30.09.2014, 08:21
Erst dachte ich noch, ok, war sein erstes Mal und er hat Eier in der Hose seine Fehlinterpretation zu zu geben.
Dann kommt der Nächste und dreht die Kettenspanner rein plemplem
Leute, geht bitte in die Werkstatt, das wird ja immer abenteuerlicher hier!
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon erny » 30.09.2014, 08:59
Chris-r4f hat geschrieben:Erst dachte ich noch, ok, war sein erstes Mal und er hat Eier in der Hose seine Fehlinterpretation zu zu geben.
ich finde es amüsant. es gibt nix was es nicht gibt. auch wenn einer schon 1000 mal räder demontiert hat. ;-)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon road-runner » 30.09.2014, 09:26
ähm...ich hab das Vorderrad mal verkehrtrum eingebaut...ABS ging dann komischerweise nicht... arbroller arbroller arbroller arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Flying Finn » 30.09.2014, 10:29
road-runner hat geschrieben:ähm...ich hab das Vorderrad mal verkehrtrum eingebaut...ABS ging dann komischerweise nicht... arbroller arbroller arbroller arbroller
Da bist du nicht alleine..... :oops: arbroller
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Markus2802 » 30.09.2014, 21:58
Zum Tanken muss der Motor vorher ausgebaut werden....
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 01.10.2014, 12:16
Alpha Racing hat "The Beast" auf der Intermot stehen. Gestern war das Vorderrad da auch falsch herum eingebaut...
Beitragvon mema79!! » 01.10.2014, 12:52
Flying Finn hat geschrieben:
Da kenn ich auch einen :oops:
mema79!!
