Probleme BMW HP Rastenanlage 77 25 7 724 553
Re: Probleme BMW HP Rastenanlage 77 25 7 724 553
Beitragvon tobi955 » 20.04.2010, 05:35
schorsi hat geschrieben:Moin,
so jetzt habe ich die Rastenanlage bei Alpha Technik bestellt. Den Prototypen bin ich ja schon in Almeria gefahren.
Werde mal über den konkreten Vergleich zu der BMW HP Gilles Anlage berichten.
Auf jeden Fall bekommt man zu einem angemessenen Preis jedes Teil einzeln. :mrgreen:
schorsi
PS
Bei BMW HP Gilles muss Plan B gestartet werden, ich habe die Sache leid. 8)
Servus Schorsi,
hab i a scho drauf gute Wahl guter Grip und bestimmt kein Abnutzen der Raste :D
Solltest du zwar hinbekommen aber wenn Du Hilfe brauchst zwecks der Umkehrung dann gib mir eine PN!
Falls noch nicht geändert musst Du hierzu Löcher in dein Schalthebel bohren und ein Distanzstück (Buchse) an der Aufnahme des SH anbringen
um mehr Luft zwischen SH und Rahmen zu bekommen um da eine Schraube plazieren zum können.
...kann Dir da gerne auch ein Photole schicken wenn meine Kiste wieder da is
tobi955
Beitragvon Rennsemmel50 » 15.05.2010, 08:20
mein Problem ist, dass der Fersenschützer auf der linken Seite beim Hangin off sich bis zur Schwinge durch biegt. Jetzt ist bei mir die Pulverbeschichtung schon bis aufs Alu durch! Mal sehen was mein Händer gleich sagen wird.
Rennsemmel50
Rennsemmel50
Beitragvon MSHPU » 16.05.2010, 10:23
Was für eine Pulverbeschichtung? Nachträglich oder ab Werk?
Bei mir biegen sich die Teile auch bis auf die Schwinge durch, allerdings sieht BMW dafür eigentlich transparente Schwingenschoneraufkleber vor. Ich habe meine wegen einem sehr unschönen Blaseneinschluss entfernt und warte nun dringend auf die angekündigten Zubehörteile in schwarz.
Beitragvon meier72 » 31.05.2010, 09:28
@ schorsi
Wie sieht es jetzt aus mit der Rastenanlage? Vergleich??
Brauch dringend eine Rastenanlage. Komm mit den originalen einfach nicht zurecht. Hab jetzt mal nur die Raster ausgetauscht gegen die von meiner R1 und wurde bisschen besser aber ist keine Lösung.
Da ich am 18. Juni nach Brünn möchte , eilt es.
Gruß meier
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon meier72 » 01.06.2010, 09:29
kann keiner helfen!
meier72
Beitragvon Hanjo » 01.06.2010, 11:53
Ich bin mit den "normalen" Rasten auch nicht zurecht gekommen.
Nun habe ich die Factor X von Gilles drauf. :D
Vorteil... nun sthe ich sicher auf den rasten und habe das blöde wegklappen nicht mehr ... und sie sind stabil.
Nachteil: mit dem original Fersenschützer sieht das verboten aus. Gille hat zur Zeit keine Carbon im Angebot :?
Bis also auf der suche....
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
