Ketten Problem
Re: Ketten Problem
Beitragvon RRwolli » 20.08.2014, 18:37
hab jetzt 17000 drauf und die Kette ist in Ordnung, aber das geht schneller als man denkt. Hab die letzten 2000 Kilometer immer schon ein Auge drauf. Hab vor einer Woche den Reifen gewechselt und mußte etwas nachspannen.
Re: Ketten Problem
Beitragvon Nikko » 21.08.2014, 13:12
Du solltest mal die Position Deines Kettenspanners prüfen!!
Ich hatte es, dass sich die Schraube "von selbst" gelöst hat und somit sich die Achse verschoben hat.
dadurch war die Kette dermassen gelängt, dass sie übersprang.
Also prüf das mal!
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
