Kellermänner an 2014er Modell?
Re: Kellermänner an 2014er Modell?
Beitragvon Peti » 31.07.2014, 21:17
ursjuerg hat geschrieben:
Peti hat geschrieben:Und daaaaaan könnte man nur EINEN Widerstand (vorne oder hinten egal) mit 54 Ohm einbauen.
Da die Widerstände offenbar parallel geschaltet werden: sollten das dann nicht 13.5 Ohm sein ? scratch
Da hast Du vollkommen Recht hast Du.
Und ich nicht.
War n Test, ob Ihr auch alle aufpasst.
winkG
Beitragvon Willes » 03.08.2014, 15:11
Sodele Jungs,
es gibt nochmals Neuigkeiten zwecks der Kellermänner....
In einem Post habe ich ja geschrieben, dass 2 Wiederstände für die richtige Blinkfrequenz ausreichen. Dies ist aber nur der Fall wenn ich mit eingeschalteter Zündung blinke.
Sobald der Motor gestartet und der Blinker wird betätigt, bekommt man 2-3 mal eine normale Blinkfrequenz und danach geht die Disco los. ahh
Also habe ich in die vorderen Blinker ebenfalls noch Wiederstände eingebaut und schwups - alle 4 Blinker blinken, bei laufendem Motor, in einer ruhigen Frequenz immer gleich. clap
Sorry für den Post, wo ich erwähne, dass es mit 2 ebenfalls geht...
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon MikeBe » 03.08.2014, 15:28
Wenn man so will, schöne Bastelei. Ob ich mir das antun möchte? Muss noch überlegen........
Hattest du serienmäßig Normal oder BMW LED Blinker verbaut?
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
MikeBe
Motorrad: Es kommt Freude auf
Beitragvon Willes » 03.08.2014, 15:29
Hatte die originalen Golfschläger verbaut :mrgreen:
Steuergerät wurde nicht umcodiert.
Grüßle
Willes
Beitragvon MikeBe » 03.08.2014, 15:35
Ja, dann nehme ich mal an wenn umcodiert wäre würde 1 Widerstand pro Seite reichen. Siehe auch mein Posting weiter vorne; Antwort Mail von Kellermann.
-- Rick Wakeman
MikeBe
Beitragvon Willes » 03.08.2014, 15:37
Viele Wege führen nach Rom ThumbUP
Ich bin so zufrieden und alles funktioniert.
Vom Aufwand her fand ich es auch nicht schlimm.
Willes
Beitragvon MikeBe » 03.08.2014, 15:41
Richtig! Die Blinker sind richtig schön, aber gehörig teuer. Und es ist halt doch viel bastel wastel, und das an einem nun ja, hochwertigen Motorrad......und nicht vor 40 Jahren an meiner Kreidler der ich einen andern Kotflügel hinten und ein Honda Rücklicht spendiert hatte.....
-- Rick Wakeman
MikeBe
Beitragvon MuskelBieber » 21.08.2014, 13:12
Bin endlich auch fertig mit Operation Kellermann Rhombus vs RR.
Hatte mir von Kellermann die Widerstände schicken lassen und jeden Blinker parallel mit einem Widerstand ausgerüstet.
Widerstände sind 27 Ohm, Blinker die Kellermann Rhombus Chrom Matt.
Blinker funktionieren im Stand, bei Fahrt, bei Zündung.
Kein SW Update auf LED Blinker.
S1000RR 2013
Lg Markus
Heute Nacht habe ich gepennt wie ein Motorrad...
Seitlich..aufm Ständer..
MuskelBieber
Motorrad: S 1000 RR '13
Beitragvon Neo2005 » 28.08.2014, 15:50
Ich habe an meiner 2014er Kellermänner verbaut - allerdings nur hinten. Dafür waren keine Widerstände nötig; Blinker vorne sind noch original (keine LED). Funktioniert ohne Probleme.
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon AlexNRW » 02.12.2014, 00:43
MikeBe hat geschrieben:Mir hat Kellermann auf meine Nachfrage folgende Antwort gesendet:
"Guten Morgen Herr Mike,
vielen Dank für Ihre Email. Wenn Serienmäßig schon LED-Blinker vorhanden sind, dann kann es sein, dass
Sie keinen zusätzlichen Widerstand verbauen müssen, damit die richtige Blinkfrequenz erreicht wird.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann pro Blinker einen 7,5 Ohm Widerstand parallel verbauen und alles
ist in Ordnung.
Mit freundlichen Grüßen
XXX"
Also verstehe ich dass richtig, da bei der HP4 schon standardmäßig LED HuV verbaut sind werde ich bei einem Wechsel zu Mini LED Blinker egal welche ich nehme keine Problem bekommen ? Steuergerät müsste ja dann schon richtig programmiert sein. Also Plug and Play ?
AlexNRW
Beitragvon Stanley » 02.12.2014, 00:46
Ja bei der HP4 sind LED-Blinker verbaut worden. Nein ein Problem mit der Blinkfrequenz bekommst du trotzdem, weil die Originalblinker höheren Widerstand haben als Zubehörblinker.
Stanley
Motorrad: M1R
