Hinterradbremse bremst ständig mit
Re: Hinterradbremse bremst ständig mit
Beitragvon Steffen 2.0 » 30.05.2014, 08:50
road-runner hat geschrieben:bremst auch nicht jeder hart im slickmodus auf der Landstrasse... :lol:
steffen, es geht um Rennstrecke..
ausserdem...ist das soo schlimm, dass hinten mitgebremst wird??
Ja geht schon um Rennstrecke, wenn du mit dem Mopped auch auf der Straße noch fahren willst, dann kannste das ABS nicht einfach so rauswerfen, da wird dich jede Versicherung lynchen...
Und so schlimm ists nicht, mehr Interesse halber.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon CharlyB » 30.05.2014, 09:01
Niemand hat gesagt das es schlimm wäre.
Chris wollte nur eine Erklärung für den Bremsstaub auf seiner hinteren Felge
Chris hat geschrieben:Moin,
ich habe jetzt schon seit einiger Zeit ein kleines Problem.
Ständig habe ich Bremsstaub in der Hinterradfelge.
Vor allem wenn ich im Slick Mode vorne sehr hart anbremse.
Eigentlich dürfte das nicht sein.
Hab aber keinen Plan wie ich das selber rausfinden könnte.
Irgendwer das schon mal gehabt und / oder ne Idee?
Hydroblock defekt?
Und da immer wieder behauptet wird, das im Slick-Modus das ABS hinten deaktiviert wird oder das Teilintegral ausgeschaltet ist, fragt man sich halt, wenn man selbst nicht mit der Fußbremse bremst, ob da nicht etwas schleift was eigentlich nicht schleifen dürfte und unter umständen auch schleift wenn man nicht bremst und ob nicht evtl. etwas defekt ist.
Deswegen, denke ich, kam die Frage von Chris.
Also ich würde mir deswegen keine Sorgen machen Chris.
Alles im regulären Bereich ThumbUP
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Chris » 30.05.2014, 09:37
Ich mach mir leider doch mittlerweile Sorgen da ich ungefähr 2x im Jahr die hinteren Beläge wechseln muss. Das ist so nicht normal.
....und ja, es ist schlimm, Herr Hölzel, wenn beim hart Anbremsen das Hinterrad blockiert und zuweilen sogar dadurch zum Ausbrechen neigt!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon CharlyB » 30.05.2014, 10:11
Chris hat geschrieben:Ich mach mir leider doch mittlerweile Sorgen da ich ungefähr 2x im Jahr die hinteren Beläge wechseln muss. Das ist so nicht normal.
Bremst Du denn mit der Fußbremse mit?
CharlyB
Beitragvon Chris » 30.05.2014, 10:14
...hahaha, neee, klar nicht.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon CharlyB » 30.05.2014, 10:22
Wieviel km fährst Du denn RS und LS mit einem Satz Bremsbeläge hinten.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie so nicht schleifen, sonst würde Dir das beim Reifenwechseln bzw. Reifenwäremaufziehen auffallen, oder?
Lass Sie doch mal auf den Ständern mit Standgas laufen und bremse vorne und schau was hinten passiert.
Evtl. vorher mal ein paar Meter fahren, dass die Lampen nicht mehr leuchten. Vielleicht geht das dann ohne Fehler auch wenn das Vorderrad auf den Ständern nicht mehr mitdreht. Oder Du drehst das Vorderrad mit der Hand an.
CharlyB
Beitragvon road-runner » 30.05.2014, 11:44
tja, Herr Kühnen,das stand da oben ja wohl nicht..... da würde ich mal in die Werkstatt...
manche Sachen sind sooo einfach.
den Hebel aus dem Kolben raus...ein wenig verdrehen..dann ist der Fusshebelweg zwar grösser..
nenene...
plemplem
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon road-runner » 04.06.2014, 15:13
Hallo Rennfahrer Kühnen.
Gibts schon ein Ergebnis? Eine Lösung de Problems??
Danke für den Fred...ich habe nämlich gestern auch mal nach meiner Hinterradbremse geschaut..und siehe da....der Verbindungsstift zwischen Pedal und Kolben......weg...nicht mehr vorhanden..
Habs ja nicht gemerkt, da ich selten hinten bremse...
Andy
E= RR³
road-runner
