Hilfe bei Anbau RC8R Sättel an 2010er S1RR
Re: Hilfe bei Anbau RC8R Sättel an 2010er S1RR
Beitragvon groove » 24.04.2014, 14:27
Was hat die Bremszange mit dem ABS zu tun? Klar funzt das
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Psyco » 24.04.2014, 15:08
redrooster41 hat geschrieben:Hab bei meiner S1RR (2010) die Zangen aus einer Ducati/Aprilia angebaut. Wie du, die Löcher auf die Hülsen angepasst und die org BMW Leitungen verwendet. Diese ware im ausgefederten Zustand (Bursig) etwas auf Spannung, daher hab ich den Verteiler unterm Lenkopf mittels Abstandhülse etwas an unten montiert. Das funzt seit 3 Jahren Renne ohne Probleme.
My 50 Cents. :D
Supergeil. Das wollte ich lesen. So war ja auch mein ursprünglicher Plan.
Wieviel cm hast du in etwa abgesenkt?
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Meyer Kurt » 24.04.2014, 19:07
Psyco hat geschrieben:
My 50 Cents. :D
Ich hatte es auch ohne absenken gemacht, und ein Kollege von mir auch, ist alles nur ein bisschen verdreht, und liegt am Schutzblech an.
Aber das absenken ist auch eine gute Idee.
Gruß Peter
Meyer Kurt
Beitragvon Psyco » 24.04.2014, 23:27
Ich kann mir bei mir nur schwer vorstellen, dass die Reifenwärmer dazwischen durchpassen. Ist schon verdammt eng.
Werds direkt absenken und dann mal schauen.
Vielen Dank an alle!
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon redrooster41 » 25.04.2014, 09:46
Na klar funzt das mit ABS, warum nicht??
Hab das ABS drin gelassen, hat bisher nur ein einziges Mal "wirksam" also merkbar angesprochen. Fahr aber nur Dunlop Reifen, die mit der super guten Haftung clap
redrooster41
