Nach Prüfstandlauf leuchtet ABS Lampe
Re: Nach Prüfstandlauf leuchtet ABS Lampe
Beitragvon Ecke » 20.04.2014, 19:04
Abend ,
Das Problem hatte ich auch schonmal mit der ABS Lampe,allerdings ging sie bei
mir während der Fahrt an .
Es wurde das ABS Steuergerät getauscht danach trat der Fehler nie wieder auf.
Ecke
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon säfter91 » 21.04.2014, 21:25
Ecke hat geschrieben:Abend ,
Okay, das klingt seeeeehr teuer, was hat den das Steuergerät gekostet?
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon mehrschbass » 21.04.2014, 21:33
Zur Orientierung
http://pepic-motorsport.de/bmw/116-abs-block.html
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Ecke » 22.04.2014, 20:31
Kann ich nicht mehr genau sagen lief über Garantie .
Aber oben wurde ja schon eine Richtlinie gepostet.
Ecke
Beitragvon JochenP » 18.05.2014, 20:50
Hatte das gleiche Problem...
Hast Du nen Slickstecker montiert? Wenn ja kleiner Tipp:
Stecker abziehen und wieder dranmachen...danach sollte der ABS Fehler weg sein.
Hat bei mir bestens funktioniert.
Jochen
JochenP
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon säfter91 » 19.05.2014, 06:59
Slickstecker ist verbaut.
Mach mich nicht schwach! ahh
Das dingt steht grade beim freundlichen, der hat den Kabelbaum durchgemessen, der ist i.O.
Dann haben sie von einer neuen Maschine den ABS-Block/Steuergerät eingebaut und jetzt ist der Fehler weg.
Jetzt ist nur noch die Frage wie Kulant sich BMW an den Schaden beteiligt!
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon JochenP » 19.05.2014, 07:17
Wenns wirklich so ist würd' ich die Werkstatt wüst beschimpfen...*g*
Aber ich wette glatt ne Kiste Bier dass dem so ist!
JochenP
Beitragvon säfter91 » 19.05.2014, 07:59
Und du hattest Haargenau das gleich Symtom?
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon JochenP » 19.05.2014, 14:36
Yep,
ABS Warnleuchte blieb an, DTC funktionierte ganz normal, somit konnte es nicht an den Sensoren liegen.
Ich hab dann im Netz recherchiert und bin bei den Amis fündig geworden.
Konnte es zuerst selbst nicht glauben...
JochenP
