Eintragung Brembo Monoblock M4 für S1000RR
Re: Eintragung Brembo Monoblock M4 für S1000RR
Beitragvon erny » 20.10.2014, 12:36
Jacky Colonia hat geschrieben:.....sehe gerade....
http://www.kurvis-racingparts.de/Bremsen/Brembo scratch
was siehst du was ich nicht sehe - die ABE gibt es schon lange. aber die bmw stand da bis jetzt nicht drin. übrigens auch kein anderes motorrad mit abs.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Jacky Colonia » 20.10.2014, 12:45
Ok, das wusste ich nicht.
Jacky Colonia
Motorrad: Rennkuh,ZX9R,RR2012
Beitragvon Jacky Colonia » 23.10.2014, 19:15
....Antwort auf eine Anfrage an Brembo!
Hallo Hr. Schmitz,
wir sind Importeur von Brembo für den Aftermarket für den Motorradbereich (siehe auch http://www.telgesparts.de).
Sie hatten eine Anfrage an die Firma Brembo bzgl. einer ABE für die Brembo M4 Monoblockzangen 100 mm / 220988530.
Diese Bremszangen haben zwar eine KBA-Nr., in der Verwendungsliste ist die BMW S 1000RR aber nicht aufgeführt!
Wahrscheinlich wird es hier auch keine eigene ABE für diese Zangen in Verbindung mit der S 1000 RR geben.
Für weitere Fragen bitte mail oder Tel. 02504/931984.
Viele Grüße,
Hubert Telges
Jacky Colonia
Beitragvon erny » 23.10.2014, 19:39
Jacky Colonia hat geschrieben:....Antwort auf eine Anfrage an Brembo!
Hallo Hr. Schmitz,
Viele Grüße,
Hubert Telges
das war aber vorher schon klar - es wird keine eigene abe geben. es wird eine erweiterung der bereits bestehenden abe für die abs modelle erfolgen. vielleicht 2014, oder 2015, oder vielleicht doch 2016, etc.......
erny
Beitragvon Chart11 » 11.04.2015, 22:22
ich konnte heute einen Blick in die neue ABE (Datum 17.12.2014) für die Brembo M4 Sättel werfen...
Quasi alle nur keine BMW... :ahh: nogo
Schade. So wandern meine M4 wahrscheinlich auf die HyM.
Chart11
Motorrad: MXR `26, R1250GS '21
Beitragvon lemans » 12.04.2015, 00:34
evtl. mal nicht so schnell aufgeben...
ich hab an meiner alten Guzzi Bremsscheiben (später auch bremssättel) eintragen lassen, für die ich kein Gutachten hatte.
Ich habe nachweisen können (durch eine Bestätigung des Laverda-Importeurs), das meine Scheiben in der BRD eine Zulassung bekommen haben, eben für eine Laverda.
Da hat der Prüfer dann ne Probefahrt gemacht, wars zufrieden, und hats eingetragen.
War beim der TÜV-Hauptstelle in Essen.
Ist aber 25Jahre her.....trotzdem, ich denke es geht einiges, wenn man den richtigen findet. Wenn ich daran denke, was ich bei meiner ollen italienischen Diva gezaubert habe....
kann ja sein, das aktuell so etwas nicht mehr geht. aber ich denke, telefonieren kann nicht schaden....
viel glück!
lemans
Beitragvon rennstrecke » 14.02.2021, 12:05
Ich hole dieses alte Thema noch mal hoch und wäre an einem Update interessiert. Hat das mit der Eintragung, ggf. mit Einzelabnahme, im Endeffekt noch geklappt?
Hintergrund der Frage ist, weil ich dieses Angebot bei Wolfgang https://www.wd-performance.de/brembo-ra ... -r-14.html gefunden habe, wo die M4 für die S1000R mit ABE angeboten werden? scratch
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Meister Lampe » 14.02.2021, 12:58
Ich war bis die Tage da noch mit einem TÜV Mann vom TÜV-Nord in Essen Abtlg. Motorradeinzelabnahme beschäftigt und es gibt fast nix was nicht geht , wenn alles passt , da die Brembo an vielen 1000er verbaut sind und auch bei der HP4 , sieht er es nicht als Problem an , du mußt nur 700,- bis 1.000,-€ in die Hand nehmen und als Einzelabnahme eintragen lassen , danach bekommst du ein Gutachten auf deinen Namen geschützt , was du anderen anbieten kannst zur weiteren Eintragung ohne Einzelabnahme ... ;-)
Ich habe aber mittlerweile mein Problem bei der S1000RR 2020 anders gelöst mit Alpha ... winkG
Beitragvon rennstrecke » 14.02.2021, 13:07
Moin Uwe,
danke für deine Antwort, das ist mir soweit bekannt. Mich wundert eben, dass Wolfgang die M4 Monoblöcke laut Homepage mit ABE für die S1000R anbietet, die ich fahre. Laut diesem Thread ist das ja eigentlich nicht möglich, da BMW sie nicht für andere Maschinen als die HP4 freigegeben hat? Auf der Brembo Homepage selbst ist auch keine Freigabe für die S1000R zu finden, weder 2014-2016 noch 2017-2020 scratch
rennstrecke
Beitragvon Sandie » 14.02.2021, 13:17
Weder in der ursprünglichen ABE noch in der ersten Erweiterung, also KBA 61242*01 gibt es eine Freigabe für BMW.
Sandie
Beitragvon InfirmieRR » 14.02.2021, 13:21
Wenn der Wolfgang das hier liest, wird er sicher was dazu sagen ;-)
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Pepic-Motorsport » 14.02.2021, 16:35
Mein letzter(alter) Stand der Dinge war das es keine ABE Eintragung für die BMW gibt.
Die Bremssättel können auch nicht direkt umgesteckt werden weil:
1. die Zentrierhülsen im Gabelfuß raus müssen oder-
2. die Bremssättel aufgebohrt werden müssen da die Bremssättel nicht die Stufenbohrung an der Aufnahme haben wie
z.b die Hp4.
Pepic-Motorsport
Beitragvon RRwolli » 15.02.2021, 14:22
rennstrecke hat geschrieben:Ich hole dieses alte Thema noch mal hoch und wäre an einem Update interessiert. Hat das mit der Eintragung, ggf. mit Einzelabnahme, im Endeffekt noch geklappt?
das passiert wenn man in der Kategorie den Artikeltext ändert und auf "alle auswählen" klickt. Danke für den Hinweis.
Für die BMW's hat Brembo keine Bremszangen mit ABE. Auch die CNC gefrästen haben keine ABE. Wie schon geschrieben geht die Eintragung nur per Einzelabnahme.
Beitragvon erny » 16.02.2021, 14:03
möchte noch etwas genauer antworten. in den dort angebotenen abe's von brembo sind praktisch keine motorräder mit abs enthalten.
es besteht von dort auch leider kein interesse dies zu ändern.
deshalb eintragung nur per einzelabnahme.
erny
Beitragvon Sandie » 18.02.2021, 01:55
Denke eher daß das mit der Einführung der ABS Pflicht 2016 zusammen hängt.
Die ABE ist letztmalig 2015 aktualisiert worden.
Ab wann gab es die M50er? Wahrscheinlich besteht kein Bedarf, "veraltete" Zangen auf aktuelle Modelle upzudaten.
Sandie
