Airbox Mod und neue Trichter
Re: Airbox Mod und neue Trichter
Beitragvon erny » 01.02.2014, 15:01
Markus2802 hat geschrieben:
erny hat geschrieben:
Swobee hat geschrieben:
Swobee hat geschrieben:Was is so der geplante effekt daran?! Und wie bekomm ich das auch für lau?! :mrgreen: :mrgreen:
jungchen - bei der marke gibt es nix für lau. da haste dir das falsche mopped ausgesucht. :mrgreen: versuchs doch mal mit simpson schwalbe oder mz oder so.
Als ossi hab ich NATÜRLICH noch sim(p)son und schwalbe daheem ;-) kostet aber ah geld Zunge
Aber trotzdem, was is der erhofte effekt davon?!
als einzel maßnahme gar nix. nur als gesamtwerk einlass- und auslass modifikation mit abstimmung auf dem prüfstand. also zu dem paket gehört auch racing luftfilter und eine vernünftige komplett anlage dazu. und man muß sich vorher entscheiden was man eigentlich haben will. entweder spitzenleistung oder ordentlich drehmoment untenrum und in der mitte. die oben beschriebenen kurzen trichter zielen eher in richtung mehr ps in der spitze ab. damit verlierst du aber drehmoment im keller. nur mal so ganz grob mit meiner einfachen kindlichen ausdrucksweise beschrieben. :)
Das stimmt so nicht.
Entsprechende Trichter alleine bringen auch bereits einiges. Und im übrigen ohne im unteren/mittleren Bereich zu verlieren.
Da musst du nicht extra Ein- und Auslas bearbeiten (kannst du aber)...
von ein- und auslass bearbeiten war noch gar keine rede. meinte eigentlich die ansaug- und abgas konfiguration. wenn du nur die trichter einbaust und lässt alles andere original dann bringt das gar nie nix an mehr ps. die dinger aus alu werden eingebaut weil die plastikschnuddel unstabil sind und die zubehörtrichter je nach länge oder kürze die strömungsgeschwindigkeit beeinflussen. kannst ja mal aussagekräftige leistungskurven vorher/nachher vorlegen damit man mal einen vermeintlichen unterschied sieht. ;-)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon RockstaRR » 01.02.2014, 15:13
Selbstverständlich bringt das was! Die beeinflussen die zylinderfüllung mit Luft/Kraftstoffgemisch --> bessere Füllung bei hohen Drehzahlen! Auch wenn sich an der Einspritzmenge nichts verändert.
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.02.2014, 15:49
Na ja, mehr Luft heisst aber doch das Gemisch wird noch magerer, ob das die Leistung steigert? Ist ja im serientrim sowieso schon recht mager.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon erny » 01.02.2014, 16:36
RockstaRR hat geschrieben:Selbstverständlich bringt das was! Die beeinflussen die zylinderfüllung mit Luft/Kraftstoffgemisch --> bessere Füllung bei hohen Drehzahlen! Auch wenn sich an der Einspritzmenge nichts verändert.
Zitat Inntal Moto:
"Optimierte Ansaugtrichter für die Airbox der BMW S1000RR (alle Modelle) aus Aluminium blau eloxiert. Leistungszuwachs 2-4 PS (je nach Ausbaustufe des Motors). Einbauzeit 30 min.
Liefermenge 4 Stück, einbaufertig mit O-Ring und Klammer."
Je nach Ausbaustufe des Motors 2 - 4 PS. :roll:
erny
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.02.2014, 16:44
Jaaaaa und ein Slipon bringt 8ps arbroller :mrgreen:
Steffen 2.0
Beitragvon Punisher » 01.02.2014, 16:44
Seltsam das solche Trichter erst jetzt angeboten werden, bei meiner GSX-R 1000 konnte ich es ja noch nachvollziehen da die Originalen aus weichem Plastik waren. Die waren dann auch noch verschieden lang, damit sollte die Spitzenleistung erhöht werden. Finde ich ein bisschen Spielerei ........
"If everything is under control you are just not driving fast enough" Sir Stirling Moss
Punisher
Beitragvon Markus2802 » 01.02.2014, 16:54
Steffen 2.0 hat geschrieben:Jaaaaa und ein Slipon bringt 8ps arbroller :mrgreen:
Stimmt...und genau deswegen entwickelt AR ewig an solchen Trichtern, damit es nichts bringt und die Profis der Motorkonfiguration sich freuen können plemplem
Aber Gummi oder Alu spielt doch nu wirklich keine Rolle.... denke DAS ist kaum der Grund für den Umbau... neenee
Jürgen, bist schon gefahren?
Wann gehts bei Dir los?
Ostern...Misano? ThumbUP clap
Markus2802
Beitragvon säfter91 » 01.02.2014, 18:16
Ich habe auch noch eine SIMSON KR 51/1, also eine Schwalbe! bier
Als Ossi ist sowas pflicht! engel
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon RockstaRR » 01.02.2014, 18:40
Punisher hat geschrieben:Seltsam das solche Trichter erst jetzt angeboten werden, bei meiner GSX-R 1000 konnte ich es ja noch nachvollziehen da die Originalen aus weichem Plastik waren. Die waren dann auch noch verschieden lang, damit sollte die Spitzenleistung erhöht werden. Finde ich ein bisschen Spielerei ........
Die Verschieden langen Trichter waren soweit ich weiß um einen gesunden Mix zwischen Leistung im mittleren und im oberen Bereich zu kriegen.
Markus, nee is auch noch nich fertig ahh
1. Termin ende März Pan,
Ostern bin ich 1000km fahren :mrgreen: sonst wär ich mit!
Steffen 2.0 deswegen gibt Alpha auch keine Leistungsunterschiede in PS an, sondern nur
Ersetzt die originalen Ansaugtrichter der Airbox aus Gummi. Leichte Montage.
- mehr Spitzenleistung
- nach oben raus drehfreudiger
- kein Leistungsverlust im unteren und mittleren Drehzahlbereich
Und BTW wenn ich mit 34 PS rumgurken würde, würde ich mich aus Leistungsdiskussionen raushalten neenee
RockstaRR
Beitragvon Steffen 2.0 » 01.02.2014, 19:19
RockstaRR hat geschrieben:!
Na das hört sich ja schon besser an :)
und 34ps hab ich seit ich 20 bin nicht mehr gefahren :D das getting startet hab ich von 5 Jahren gemacht. Bin also wieder im Rennen neenee :mrgreen:
Steffen 2.0
Beitragvon RockstaRR » 01.02.2014, 19:28
Ok dann passt ja alles ThumbUP
Will das Ding jetzt langsam mal ausprobieren winkG
RockstaRR
Beitragvon Markus2802 » 01.02.2014, 19:40
Ohhhh da musst du berichten. Bin erst Ende Mai aufm Pan!
Markus2802
Beitragvon redrooster41 » 01.02.2014, 20:31
Im März in Spanien wird getestet.
Wenn es mich überkommt, geh ich evt noch mal bei Micron auf den Prüfstand, dazu muss es erst mal wärmer werden und die Beamer aus dem Winterschlaf zu erwecken.
Ich find es ätzend am Mopped fest zu frieren. nogo
redrooster41
Beitragvon MehrPower » 02.02.2014, 04:24
Steffen 2.0 hat geschrieben:Na ja, mehr Luft heisst aber doch das Gemisch wird noch magerer, ob das die Leistung steigert? Ist ja im serientrim sowieso schon recht mager.
Annahme falsch, schlussfolgerung falsch und zusammenhang falsch :lol:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon RockstaRR » 02.02.2014, 04:28
So isses, Mark ;-)
Markus keine Angst ich werde berichten! Bin gespannt wie n Flitzebogen
RockstaRR
